Problema monoblock en astra
gantulk
18 Abr 2022
11
Buenas noches
he comprado este monoblock.
Apuntando la paellera a Hot Bird, Hot Bird entra perfecto pero Astra no recibe señal.
He probado a poner la paellera a Astra y no recibe señal de Astra pero Hot Bird se ve sin problema.
He probado todas las configuraciones posibles y no hay manera humana de recibir Astra.
Alguna solución?
1.517
Buenas noches
Alguna solución?
como has configurado los sintonizadores y que deco tienes
Reactions: gantulk
gantulk
18 Abr 2022
11
Buenos Días.
Mi deco es un vu+ Zero con imagen openspa 7.5.
he probado varias maneras.
antena orientada astra.
modo configuracion sencillo
disecq A/B
Puerto A 13.0
Puerto B 19.2
configuración
voltaje si
con esta configuración funciona hot bird
modo configuración sencillo
disecq A/B
Puerto A 19.2
Puerto B 13.0
configuración voltaje si
con esta configuración no funciona ninguno.
he probado también esta configuración
modo config avanzado
sattellite 13.0
lnb lnb2
polaridad auto
modo disecq 1.0
tuneburst b
disecq 1.0 comando puerto a
sattellite 19.2
lnb lnb1
polaridad auto
modo disecq 1.0
tuneburst a
con esta configuración avanzada solo funciona Hot Bird.
En todos estos días que llevo haciendo pruebas no he pillado nada de señal en Astra.
1.517
en las opciones del sintonizador lo pones de esta forma
MODE DE CONFIGURACION ---SENCILLO
MODO ( MODO DE CONFIGURACIONE DE SATELITE ) ---- DISEQC A/B
PUERTO A --- AUTOMATICO
PUERTO B ----AUTOMATICO
CONFIGURAR VOLTAJE --- SI
ENVIAR DISEQC --- NO
FORZAR ESTADISTICAS -- NO
y le das al ok y el programa te dira en que puertos estan los satelites y si solo te reconoce un satelite, es porque la antena, esta mal orientada o tambien puede ser que en tu lista de satelites o de canales no tengas nada del astra
comprueba esos datos
gantulk
18 Abr 2022
11
Sólo me aparece en el puerto A Hot Bird.
Si quito monoblock y pongo LNB normal, entra perfectamente Astra.
No sé que podrá ser, habrá llegado deteriorado.
Suelo tener esa suerte.
1.517
yo no creo, que este deteriorado el monovblock
ese monoblock tiene como dos barras de sujeccion, has tratado de sujetarlo por los dos sitios y hacer las comprobacione
has tratado de sujetar`por donde pomne el 1 y por donde pone el 2, puede ser, que los resultados sean diferentes
    815,9 KB · Visitas: 14
Reactions: siru y gantulk
gantulk
18 Abr 2022
11
Probado con las dos barras y mismo resultado.
Ko Astra
Ok Hot Bird
1.517
pues, la unica explicacion que encuentro, es que la antena mal orientada, segun creo, deberia de estar orientada al hotbird y de rebote, llegarte la señal del astra y no se nada mas , lo siento y suerte
Reactions: gantulk
urreano
18 Feb 2008
377
108
Reactions: gantulk
urreano
18 Feb 2008
377
108
Hola yo tengo la antena orientada al Astra y es una antena de casi un metro de diametro .Un saludo.
Reactions: gantulk
gantulk
18 Abr 2022
11
Muchas gracias, lo he probado y tampoco funciona.
Mañana voy a cambiar el cableado. No se me ocurren más cosas.
SatMaster
3 Dic 2018
353
113
Sabemos que este tipo de monoblock diseñados para antenas de 60 80 cm.Si el plato mas grande,puede ser el otro lnb que recibe señal de rebote no lo capta sueficiente.Yo creo que en caso de antena mas grande de 80 cm.necesitamos un monoblock estensible.Saludos.
Reactions: gantulk
gantulk
18 Abr 2022
11
Solucionado, era el monoblock que estaba defectuoso.
Ha sido poner el nuevo y funcionando a la primera.
La antena es de 80cm, muchas gracias a todos por vuestra ayuda
