Problema Mbox ON/OFF Leete las normas
tinos
26 Mar 2009
52
Al parecer hay un problema grave con el Mbox, tiene desconexiones de todos los Leete las normas cada 15-20minutos... la manera de verlo en con el MCC en stat.info ninguno de los Leete las normas esta nunca conectado más de 15 minutos! Osea que por eso hay problemas dado que los Leete las normas se desconectan todo el rato.
Esto esta detectado con el Mbox 0.5 todas las últimas versiones... no se si afecta también la 0.4, creo que no.
jromero
11 Ene 2009
1.102
Pues un fallo bastante grave, a ver si lo arreglan. Tinos estas en todo ehh?? xD
aaom
AZmod
23 Feb 2009
1.895
26
Cuando dices todas las ultimas versiones te refieres a las que han salido estos dos ultimos dias?
Salud.os
tinos
26 Mar 2009
52
Creo que 021fix2 incluida. (es facil de verificar con el MCC, mira a ver si alguien esta conectado más de 15-20 minutos)
Si no tienes MCC instalado también lo puedes ver via telnet con cat /tmp/stat.info
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
La 0.4 funciona perfecta, por lo menos en redes Gbox.
tinos
26 Mar 2009
52
A mi la 0.4 me daba problemas y tuve que pasar a la 0.5. Ahora con la nueva 0.5 0029 todo bien (excepto grabación con fw antiguo). He tenido Leete las normas más de 9horas conectados, y antes era imposible más de 15 minutos.
clockterra
17 Abr 2009
300
Hola
Mbox 04, funciona perfecta sin ningun problema de Leete las normas on/off. Ademas es la buena compatible con Gbox....
Mbox 0.5 Antigua = de la 0 a la 0027 tienen el problema conocido de los Leete las normas on/off por eso algunos cortes raros mientra se mira un canal y de repente volvia...(de la 0023 a la 0027 se han hecho modificiaciones en el protocolo para solucionar los problemas de Leete las normas on/off, pero dando problemas de diversos tipos) ..
Mbox 0.5 Nueva = 0028 y 0029 ya esta completamente solucionado el problema de Leete las normas on/off, lo tengo funcinando desde ayer y todos mis Leete las normas estan en on, el problema es que los que tengan version de mbox antigua no pueden compartir cards con las versiones 0028 y 0029, aunque nos veamos online entre nosotros online..
Recomendación todo el mundo a actualizar....
