Problema endemico...
jbcc
6 Abr 2009
41
La grabacion en hdd interno del premium con los feeds hd 422 de alto bit rate (como es el caso del golf en 24ºW siempre da problemas(pixelaciones,interrupciones) ademas de otros feeds hd que no son 422.
Queria preguntar que se deberia hacer (con la cantidad de opciones fantasticas que tiene el firm KGD) para que el receptor trabaje solo para la grabacion y el video(el problema esta en el buffer asignado), de esta forma conseguir que el disco duro sirva para grabar bien y que se puedan ver las grabaciones sin ningun problema.
Gracias por adelantado.
L
leitz
las grabaciones es un problema que tenemos, y desconocemos el por que hay ciertos canales que se graban sin problemas y otros no se pueden, y pienso que no es un problema del firm o del deco, es algun parametro que hace que esto ocurra, por que el mejor ejemplo es TVEHD, que hay ciertos dias que se graba perfectamente, y otros no hay manera, de hecho los canales SD, los puedes grabar sin problemas, el tema es con los HD, sean feeds o no
jbcc
6 Abr 2009
41
gracias , pero hay feeds que ocupan 25 gb en 2 horas y se graban bien (el de golf a sr-15000 s-2 hd) no lo entiendo, solo es bueno saber si hay una opcion buena en los kgd que mejore el rendimiento (el acelerador de hardware se nota).
