Problema en la instalacion de KGD 0.4348
Secodj
26 Mar 2010
23
Pues eso, al instalarlo, por primera vez de venir de un firm original, se me queda en el apartado de "TV" y se queda continuamente pantalla negra, pantalla de KDG, pantalla negra, etc etc
Se queda en un bucle y no funcionan los botones como si estubiera comiendo recursos a saco. Dandole al boton Youtube consigo que entre en su menu y ya ahi le puedo dar a la tecla HOME e irme a configuracion pero, al volver a TV otra vez lo mismo.
Me voy al boot, formateo area, instalo y en paso 3 no lo completa, tengo que volver a formatear para que me instale correctamente la imagen.
Bueno, ahora al no haber datos, entra directametne en configuracion. Pongo ips con el respectivo reinicio para que la guarde, sigo configurando, por ftp añado los archivos para la cccam, meto la lista de satelites y los provides, vuelvo a la pantalla TV y otra vez lo mismo solo k ahora al tener lista de canales, sale la pantalla de portada y de fondo se ve cada 5 seg mas o menos el fondo de KGD y se vuelve a quitar y de nuevo, no deja mover nada.
He leido el fallo de un compañero al intentar formatear y uno de vosotros le ha dicho que haga.
Format area, instalar firm, format area e instalar firm ( evidentemente para el segundo formateo e instal hay que esperar que reinicie.
Dato, no se si sera normal, siempre que instalo aun habiendo formateado si esta el firm anterior metido, pasa directamente del paso 2 al paso 4 y se reinicia.
Tengo que volver a entrar, me pone sistem Uknow y me instala el firm bien por lo que yo no puedo hacer el proceso de: format, instalar, format, instalar.
y al saltarse el paso 3 se que da el deco en starting.
Un Saludo y a ver si alguien puede echarme una manita que llevo ya casi 4 horas aki dale que te pego :S que me resulta super pesado este deco y no se si es normal que valla tan lento o es que tiene algun problema. Vengo de un dreambox 500 y ese es super rapido en todo, en moverse por menus, cambio de canales, etc a este le peeeeesan mucho los ....
Otra cosa a añadir. Si simplemente cambiando la ip, reiniciando para que conserver el cambio, me meto por probar en " TV " a ver si hace el bucle, al ver k no lo hace y volver a configuracion, se me queda con el mensaje de " ( ) Por favor espere.. " hasta que sale un mensaje de error que dice: "fail to receive data err=-1" y donde tiene k poner la version de firm, resolucion etc, esta en blanco. Y ahora si me voy a canales de TV solo aparece abajo " IP Channel y reninicar en modo TV lo de arriba no sale. Y ahora al querer intentar entrar, me pide una constraseña y, a raiz de ahi me pide una contraseña para entrar en cualquier menu.
El otro dia me paso esto mismo, reinicie el deco y pude entrar sin problemas aunque lo de espere por favor seguia tardando por lo menos 1 o 2 min hasta mostrar el mensaje de error y ya me dejaba moverme por las opciones a configurar
Si es que, lo que no me pase a mi ... ( todo esto sin haber metido nada de nada por FTP )
OOoootra cosita mas. Ahora despues de reiniciar para poder evitar el mensaje de contraseña, me sale un error estando en modo " TV " que dice: Can't find channel list ( supongo que sera por que no tiene ninguna lista de canales pero, no trae este firm una lista ?
Un Saludo y gracias de antemano.
7.252
1.394
Hola amigo, cuando he estado haciendo pruebas para la proxima version del MaZ yo he tenido el mismo problema del bucle ese al encenderse el deco, me ponia TV en el display con pantalla en negro, luego me aparecia en la pantalla el logo de inicio y en el display el nombre del canal y de nuevo TV en display y pantalla en negro y asi sucesivamente. En mi caso, y me imagino que en el tuyo tambien, el problema era la lista de canales, le metia otra lista y ya funcionaba sin problemas. Intenta hacer un reset de fabrica desde el menu de configuracion, luego comienza de nuevo con la instalacion del firm, primero un format area, y luego instalar el firm. Si ver que se salta el paso 3, le vuelves a dar a instalar que a la segunda tiene que ir y luego haces una busqueda de canales o le pones una lista del foro porque me da la impresion que la que tienes esta corrupta y por eso, en cuanto la pones, te hace el bucle ese.
Secodj
26 Mar 2010
23
si si, lo de la lista de canales me di cuenta a las 7 de la mañana mas o menos k todo ok, meto lista de canales y plas... otra vez colgado con el bucle.
Meto la lista de canales de body, los tres archivos pero esta lista ya la tube puesta y no me dio problemas asi que lo que hice fue, los otros dos archivos, el antenna_list y DVBS los cambie, deje de body el all_channel y se soluciono asi que, deduje que el fallo estaba ahi.
Lo que si que me pasa ( tambien con el firm original ) es que es muy pesado el aparato para cambiar de canales hay veces que se pega por lo menos 10 seg o mas en darte video y si es que telo da y no te pone codificado que, hay que hacer zapping, bajar un canal, dejarlo que se vea y volver al anterior y a ver si tienes suerte y se te ve si no, a repetir la operacion.
Yo vengo de un dreambox 500s y ahi no habia problemas, el cambio era instantaneo de canales y si ponias un canal y no se veia, cuando el recibia la key se veia solo este, lo dejas un buen rato y nada, tienes que hacer el cambio de canal y ya si se ve es como si no hiciese comrpobaciones para ver si ya esta recibiendo la key buena.
Os pasa tambien a vosotros ?
PierPaolo
9 Ene 2010
253
Si pasa cuando el deco esta ocupado en "otras cosas".. aunque creo que algo menos de 10 sg.
Solo me pasa cuando reinicio las camd o nada mas reinciar el deco. Yo lo asocio a que el deco esta "ocupado" en otras tareas y por eso la tarea de cambiar de canal la realiza cuando termina las otras tareas.
Pero ya digo solo cuando reinicio las camd o el Deco... Tb. he observado que ocurre cuando se queda alguan tarea enganchada... Pero lo veo normal pues el deco está en "otra cosa".
Normalmente no ocurre y los cambios de canal son mas o menos rápidos (sobre un sg. de media).
Pier Paolo.
Secodj
26 Mar 2010
23
juer pues que envidia, a mi es siempre y a veces no engancha, me aparece directamente el mensajito de CODIFICADO ( que ya le he cogido una tirria que no veas ) y he de hacer el zappeo, para intentar que lo pille.
Otra cosa que me he dado cuenta. el canal+ Accion HD, FOX HD y Discovery HD me dice que no tiene señal o la señal es devil ( en la barra, el quality esta a 0 ó casi a 0 ) con el firm original y esta misma lista de canales los veia sin problemas. Es fallo mio tb ? o a alguno os pasa ?
7.252
1.394
Mira los datos del trasnpondedor que seguro que los tienes mal.
Secodj
26 Mar 2010
23
siento el coñazo morser pero toy algo verde con el azbox, de echo es mas ... no soy capaz de configurar el diseqc para tener dos antenas, solo veo quality en la antena que ponga en el primer conector del diseqc y en el otro deco no tenia ningun problema, funcionaba a la perfeccion.
Donde puedo ver la info del provider y como puedo cambiarlo ?
Secodj
26 Mar 2010
23
Ya esta solucionado el problema. No se si tendra que ver o no con el ultimo firm de KGD pero, por mas listas de canales que he puesto y demas, no he sido capaz de que esos canales HD se me vieran y me diesen Quality. He puesto el ultimo firm oficial el 0.9.4.7 y ahora mismo no tengo ningun problema.
Gracias de todos modos.
Un Saludo.
