Lo filtro y parto para leer mas comodo.
dije que me rendia pero va ser que no,
he devuelto el deco pero aun puedo recuperarlo.
tururu a ver si me puedes echar una mano que termine de entenderlo.
antena indivual, 2 tuner.
turner A conectado en sencillo con su correspondiente satelite,tuner B conectado a tuner A y si deco no da esta opcion lo configuramos el tuner B como antena comunitaria.
....he creido entender en tu post de los turner tururu.
mi caso es antena comunitaria
turner A lo configuraba en avanzado ,satelite astra ku band,lnb 1,prioridad auto,lof definido por usuario,.lof/l 09750,lof /h 09750,umbral 12000,modo voltaje 13,voltaje incrementado no,modo tono off,modo diseqc ninguno,forzas estadisticas señales heredadas no
turner B no tenia la opcion de conectado a turner A y dejaba o bien igual a turner A o no configurado.y no tenia señal del satelte.y en unas de las configuraciones que hice el turner A no tenia señal pero el B si,
....en fin para salir loco.con decirte que desde el domingo le he dado mil vueltas y dormido poco y leido mucho pero no se donde estaba el error.te lo digo a ti tururu porque he leido tu post de los dobles turnes.por cierto tu post de los turner una delicia y una currada brutal.gracias por ayudarnos a aprender a los que no tenemos ni idea aunque ya voy aprendiendo cosa.un saludo.
Liado, pero lo repase anoche y la verdad, no vi por ningun lado en las chuletas eso de dejar
tuner B como no configurado.
Vale ya encontre el error, miraste la
chuleta para los decos con tuner FBC que son 8 tuner (4+4 tuner), en estos se configuran los tuner A y B, todos tienen loop/bucle interno y si, en estos se tienen que dejar como esta indicado, pero olvidaste lo que pone la foto y claro, te lias.
Tuner CDEFG:
No configurado <Este sintonizador se configura automaticamente>
En el deco normal que tienes con 2 tuner sencillos eso no funciona, poner esta configuracion.
El tuner A se configura en
Avanzada para comunitaria.
El Tuner B se configura en
Avanzada para comunitaria,
si tienes opciones para vagos, puedes poner igual que el tuner A.
En general necesitaras el splliter/repartidor externo para conectar los 2 tuner/sintonizadores al cable.
Recuerda poner el aislador/bloqueador de tension para evitar averias futuras.
El deco luega usa los 2 tuner a su bola/no problemo.
Ya sabe que esta en comunitaria y no te dejara poner canales que no puede sintonizar, lo digo por las listas de canales.
Configracion tuner A y tuner B.
El aislador/bloqueador de tension para evitar averias futuras.
Lo pones en el repartidor, donde pone IN/entrada.
El splitter/repartidor que necesitas.
El cable de la comunitaria a la entrada IN/entrada (con el aislador puesto).
Luego 2 cables de 15-25cm en las 2 salidas/OUT conectando a los 2 tuner A y B.
PD: El chiste de devolver ya es viejo, mas que yo.
