Buenas, a ver si alguién sabe que me puede estar pasando. Hace un mes, cuando volví de vacaciones, enchufo mi skystar y veo que tengo unos problemillas de señal. Me subo al tejado y me doy cuenta que el tornillo del lnb se ha perdido y el lnb queda torcido. Lo afino en el tejado con un mvision que tengo y cuando bajo, enchufo otra vez la skystar y sigo con problemas. Hoy, ya molesto, vuelvo a subir con el mvision y vuelvo a afinar (cojo desde el hispasat hasta el astra 28.5ºE con buena señal, así que pienso que está todo bien). Lo desmonto todo y vuelvo a enchufar a la instalación de casa, bajo y con la skystar otra vez problemas de señal :rocket: (estoy en un canal a tope de señal y al cabo de 10 seg. bajada brusca de señal y pixelaciones). Pensando que podría ser problema de la skystar, conecto el mvision a la misma toma de antena, y me doy cuenta que pasa lo mismo (aunque un poquito menos exagerado).
La parabólica es de 80 cm con motor illusion motsat3, el cable va hasta un splitter y el lnb es un golden twin de 0.2 db. ¿Podría ser culpa del lnb o del splitter? ¿Por qué tengo señal a tope, y en cuestión de segundos se va y vuelve?
