Problema con Transpondedor HD astra
sisti
26 May 2009
54
Tengo problemas con estos transpondedores
Astra 1H (19.2E) - 12522.00 V - Txp: 106 - Beam: Astra 1HDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
Astra 1H (19.2E) - 12669.50 V - Txp: 116 - Beam: Astra 1HDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
y me parece que este también
Astra 1L (19.2E) - 12581.00 V - Txp: 110 - Beam: Astra 1LDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
En astra recibo todos los demas transpondedores perfectamente, y me parece extraño que no me llegue señal de estos y que casualidad sean todos con contenido HD.
¿Alguien más tiene problemas con la recepción?
Será posible pero, ¿Puede estár mi parabólica un poco movida y que solo esas tres frecuencias sean las que me dan problemas?
tinos
26 Mar 2009
52
Has probado a colocar la lista de canales de Yersi? Mira a ver si el problema se corrige. Revisa que en estos transpoders DVB-S2 no tengas el FEC en Auto.
sisti
26 May 2009
54
revise ayer todo manualmente, tenia una lista metida y la borre para probar a mano desde el menu transpondedor a transpondedor. Ninguna FEC estaba en Auto.
Creo que me daba señal pero no calidad
sisti
26 May 2009
54
en esa web estuve mirando por supuesto, mirando los datos que me daba.
Prueba y me dices por favor. yo a lan tarde-noche volveré a probar
tinos
26 Mar 2009
52
Ya lo he corregido, el 12522 y 12581 los tenía bien... pero el 12669 he tenido que editar el TP cambiando QPSK por 8PSK y todo bien ahora. Seguramente ese es tu fallo. Utilizo la lista de Yersi y esos TP estaban ya bien (faltaría el 12669).
sisti
26 May 2009
54
sisi, me fije en todos los parametros, pero bueno cuando llegue a casa revisare todo. sino llamare al antenista para que me revise toda la instalacion
Muchas gracias
tinos
26 Mar 2009
52
Normalmente cuando te da señal pero la Q no tienes es porque algun parametro tipo FEC esta mal... si tienes señal seguramente es el tema del 8PSK, sino mira de bajarte la lista de Yersi que tiene 2 TPs ya bien a ver si te funciona. No creo que sea la antena (entonces no tendrías señal en el TP).
sisti
26 May 2009
54
bien, muchas gracias. a la tarde-noche pruebo y te cuento
sisti
26 May 2009
54
Por cierto, en cuanto a recepcion de señal, habeis notado diferencia entre la ultima version y la anterior??? lo digo porque tengo la ultima y no parece que os este gustando mucho
sisti
26 May 2009
54
bien, es otra prueba que hare, volver al firm de tu firma
un saludo
16.771
Si no te funciona, puedes probar también a poner el piloto a 1. No sé como será en estos últimos firms (no lo he probado), pero en los primeros tenías que poner el piloto a 1 para que cogiera señal.
sisti
26 May 2009
54
otra prueba mas que hacer entonces, aunque creo que hice esa prueba
sisti
26 May 2009
54
pues he hecho todas las pruebas habidas y por haber. Con el otro firmware no me marca ni Strength, nada de nada. Tengo todos los parametros bien configurados. Como he dicho, de todo astra solo esos tres TP HD son lo que no me llegan
sisti
26 May 2009
54
os cuento otra cosa mas interesante aun
a veces coge señal y calidad de 70%, es mas, el epg me da informacion pero despues me dice sin señal
tinos
26 Mar 2009
52
Pues si te cae la señal entonces igual es tu antena, a mi con el fw 2032 y la lista de canales del foro hecha por Yersi bien. Has probado la lista?
De todos modos me parece raro que sólo te fallen esos TPs mirate bien la lista que usas y carga la de Yersi. Si te llega la EPG es que pilla un momento la señal.
sisti
26 May 2009
54
he metido las ultimas de Yersi, y hace lo mismo
lo gracioso es que empiezo a tocar V por H, piloto, y todos los parametros y al volver a los valores buenos llega a tener señal
voy a otro transpondedor, vuelvo y ya no hay señal
vamos, para pegarse un tiro
tinos
26 Mar 2009
52
Has realizado en el firmware un reset to factory defaults? Has revisado que los valores de la antena diseqc, etc... también esten correctos?
sisti
26 May 2009
54
parezco nuevo en esto del sat y os puedo demostrar que no
ya esta todo solucionado. he borrado los transpondedores y los he creado con un margen en la frecuencia
quedandome asi en mi caso
Astra 1H (19.2E) - 12525.00 V - Txp: 106 - Beam: Astra 1HDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
Astra 1H (19.2E) - 12669.50 V - Txp: 116 - Beam: Astra 1HDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3 (ahora va bien, sino ya se que hacer, jejeje)
Astra 1L (19.2E) - 12579.00 V - Txp: 110 - Beam: Astra 1LDVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3
perdonar por estar tan ciego, es problema en parte de la instalacion definitivamente pero solucionable desde el deco
gracias a todos y un saludo
