Hola, tengo la siguiente configuración para apuntar a 3 Satelites:
- Hotbird/Astra con una LNB doble, que lleva diseqc dentro
- Hispasat
Para ello me han recomendado instalar un switch intermedio de 0-22kz, según el esquema adjunto:
Pues bien, aparentemente todo funciona correctamente, hasta que -cuando quiere- el Astra (LNB2 del diseqC) deja de funcionar (mensaje Sin Señal)
Cuando pasa es siempre despues de un cambio a HotBird, cuando vuelvo a Astra no funciona.
Las configuraciones de Hotbird y Astra estan a 0Kz y 0V .
La configuracion de Hispasat está a 22Kz. 0V.
Si eliminio el switch, el Hotbird y Astra funcionan correctamente.
He cambiado el switch por otro igual, con los mismos sintomas.
Cuando falla, dentro del switch se oye un click-click cada dos o tres segundos, como de un relé conmutando.
Puede haber alguna interferencia entre el DiseqC y el switch de 22Khz, con la configuración montada ?
Alguna idea adicional ??
- Hispasat
