Si guardaste la lista de canales que tenias funcionando, cargala en la nueva imagen, luego reinicia el deco y mira que tal (asi cargara correctamente el fichero satellites.xml y lamedb).
¿Sabe alguien en qué se diferencia el modo de búsqueda manual del automático?
Busqueda manual.- metes los datos del tp tú.
Busqueda automatica.- busca los tp's usando los que tiene en el fichero satellites.xml, si estan bien, perfecto, si estan mal o son viejos, el canal no lo encontrara
Una opcion que puede modificar las busquedas es si en busqueda en red, esta en si.
Si al buscar algun tp, en este se manda informacion de otros tp's, el deco los buscara tambien.
Tampoco tengo muy claro si en la configuración del Turner debo poner sí o no a la pregunta set voltage and 22khz y tampoco tengo claro si debo poner si no no a la pregunta Enviar DisEqc en cambio de satélite.
Por defecto es automatico o lo que indique (si).
Con esta opcion cambiamos de banda baja/alta y la polaridad vertical (14) y horizontal (18), lo dicho, por defecto si.
El tema de enviar las ordenes DiSEqC (le indicas al conmutador que tiene que cambiar de antena solo una vez), por defecto esta en si.
Yo lo dejo no, de esta manera cada X segundos esta mandando la orden de "cambio a tal satelite" al conmutador/DiSEqC, no molesta y para conmutadores/DiSEqC duros de oido soluciona problemas.
Tener la relacion de tp's actualizada despues de los ultimos cambios a primeros de año es importante para los canales de 28'2ºEste, como indique, carga la vieja lista/relacion de canales y reinicia el deco.
Siempre me lio con
Cbeebies (por la mañana), BBC Three (por las tardes), BBC Four, estan emitiendo sin problemas a pesar de las nueves y la lluvia.
