Buenas noches.
Llevo 4 días hasta las 3 de la mañana buscando info y haciendo pruebas y me voy a volver loco jaja
Cuento mi problema:
Primero decir que tengo un deco Azbox HD Premium
Vengo de OpenSat, acabo de instalar el firmware spaze 2.1 ( la 2.2 da problemas )
Todo ok menos sbox ( lo tengo enlazado con CCcam )
El problema creo, es que no termina de arrancar.
Pongo el log:
01:01:12 sbox: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal
01:01:12
01:01:12 Wellcome to SBox (for MIPS)
01:01:12 Version: 0.0.5-1 #3 (4/08/2011)
01:01:12 WebPage: http://www.sboxobs.tk
01:01:12
01:01:12 sbox: checking for /usr/bin/sbox.conf... OK
01:01:12 io: sci device detected
01:01:16 reset: got atr on slot0
01:01:16 reset: atr 3F7F13250240B01269FF4A509041550000000000
01:01:16 reset: hist 40B01269FF4A509041550000000000
01:01:16 reset: char @ i J P A U
01:01:16 reset: working at 3.570Mhz (max 5.000Mhz)
01:01:16 sbox: nds card init
De ahi no pasa.
A alguien se le ocurre de que puede ser ??
Un saludo y graciass
PD.: Pongo tambien la config por si os sirve:
[main]
server_only=0 # 0=mixed mode 1=only server
log=1 # 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
# logudp=192.168.69.5:20000 # server ip:server port
userspath=/var/bin/sbox.users # users list
#channelinfo=/var/bin/sbox.channelinfo # channel info
webinterface=1 # 1=web interface on 0=web interface off
webadmin=XXXXXX:XXXXXX # user:pass for webinterface
webport=8181 # web interface port
#rdgserver=0 # 0=radegast server off 1=radegast server on
#rdgport=16050 # radegast server port
#prio=1800:0000;0100:1111:2222 # prio caid for dvbapi, caid1:prov1;caid2:prov2:prov1
#cccam=0:12000 # 0=cccam server off - 1=cccam server on : cccam server port
#betatunnel=1 # 0=betatunnel support disabled 1=betatunnel support enabled
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/sci0 # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=20000 # newcamd port
mhz=357 # Mhz for card in this reader, DON'T WORK ON PHOENIX INTERFACE. Example: mhz=357, mhz=368
reader=1 # 0=phoenix, 1=sci (internal reader), 2=smartreader
cache=5 # how many ecms can be cached, 0 or less=cache disabled
#Seca Example
[4023F44B] # seca camid (4 bytes)
ok_view=1 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
emm=0 # 0=accept all 1=block emms 2=block emmu 4=block emmg
portlist=1 # use portlist or no
portlistpath=/var/bin/port.list # path from port.list
Cuento mi problema:
Pongo el log:
01:01:12
01:01:12
De ahi no pasa.
[main]
[slot0]
#Seca Example
