Problema con newcs y freex tv
worka29
19 May 2009
51
Hola a todos, escribo, para ver si alguien me puede ayudar, estoy desesperado, no consigo hacer sharing con la tarjeta freex tv.
Explico el tema, la tarjeta esta activa (comprobada con multicas) yo utilizo mbox y newcs, el mbox me da la tarjeta en verde, pero mis Leete las normas me ven en amarillo o azul, con lo cual no consigo pasarles la tarjeta, si alguien tiene esta tarjeta me podria ayudar?
Gracias a todos.
:nose bleed:
Pues si es viaccces te pongo esta configuracion que la lee perfectamente:
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>500</mhz>
<boxkey></boxkey>
<rsa></rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
worka29
19 May 2009
51
Muchas gracias, mañana la pongo en funcionamiento y te cuento.
Gracias.
worka29
19 May 2009
51
Sigo teniendo dudas, he instalado la tarjeta como tu dices y me la lee en el mbox me sale en verde, y algunos Leete las normas me ven en verde.
Pero otros me ven en amarillo y dicen que es una fake osea que no tengo tarjeta.
Creo que es por los proovedores.
Ayuda....
oscar_fl dijo:
Ok, si tienes dudas me lo dices.
15.936
Tienes que mirar que provider te da la tarjeta, y enterarte si tus Leete las normas la tienen en el ignore. Sino, lo que puedes hacer es mirar si puedes remapearla a algún proveedor "conocido" que no esté en los ignore.list.
worka29
19 May 2009
51
Ante todo gracias.
Pero no se como se hace todo lo que me has dicho soy un poco torpe.
sergiri dijo:
15.936
Con el mbox control center mira que provider te sale en tu tarjeta. Luego pregunta a un peer que te vea en amarillo si tiene ese provider en el ignore.list.
worka29
19 May 2009
51
Eso ya lo he hecho, pero me dicen que esos proveedores son fakes.
Como pueden ser fakes si tiene esa tarjeta y funciona perfectamente con multicas?
Me estoy volviendo loco.
Gracias.
15.936
Pues tendrás que remapear a proveedores no catalogados como fakes.
worka29
19 May 2009
51
Donde puedo conseguir los proveedores para remapear y como se hace?
Gracias por todo y lo siento mucho todas los molestias.
15.936
En viaccess no sé como será, pero diria que el provider para tu tarjeta es el 24400 o el FFF830. ¿Te da alguno de estos? Para remapear, tienes que poner al final de la línea C algo parecido a esto { 10 } { 18100000:18010000 }. Las 4 primeras cifras son el caid y las 4 últimas son el provider.
Queda claro que esto que te pongo es para nagra, por lo que debes encontrar como se pone en viaccess. Por aquí al foro hay mensajes que hablan del remapeo de JSC. Mira en el foro de newcs y por allí encontrarás info.
worka29
19 May 2009
51
Pues muchas gracias sergiri ya he conseguido remapear los proveedores y le sale en el mbox la tarjeta en verde y cuando ponemos un canal de su abono sale que la esta decodificando por local.
Ahora toca probar si el resto de los Leete las normas la ven tambien.
Supongo que si sale en el mbox como local no abra problemas.
Gracias y contare las novedades.
worka29
19 May 2009
51
Bueno cuento un poco el problema, mapee los proveedores como dijo sergiri y perfecto, descodificaba el canal por mbox y newcs pero no pasa datos a los Leete las normas.
Alguna idea.
Gracias.
worka29
19 May 2009
51
Bueno pues escribo para ver si alguno tiene otra idea?
La tarjeta pasa datos a los Leete las normas, pero no siempre con lo cual el canal se codifica al instante.
Ayudaaaaaa....
15.936
¿Has mirado si la tarjeta recibe peticiones de ecm? Esto se mira desde el mbox control center, pestaña newcs, comando Users. Si tienes las dlines bien puestas y tú sales en verde y con el user de mobx conectado a newcs, tendría que funcionar todo bien. Si algunos Leete las normas no te reciben es porque tienen el provider en su ignore, pero que a veces vaya y otras no solo se me ocurre que sea por los MHz que le has puesto a la lectura de la card en el newcs.xml. No sé, a ver si algún usuario más experto se le ocurre algo más.
