Problema con canales x y musicales.
rubengp
16 Nov 2009
17
Hola a todos, este va a ser mi primer post como forero de este lugar, pero es que llevo unos 15 días con el azbox hd elite y la verdad es q por ahora no le estoy sacando partido como yo quisiera...
Resultado de la quiniela hasta el momento: PCSAT 8 AZBOX 3
Empiezo diciendo q soy un peer mas o menos strong, mas de 30 tarjetas n1 y que desde la PCSAT lo veo todo todo todo.... sin embargo en el azbox el proveedor hispanico y poquita cosas mas... en concreto no abre nunca los canales musicales tan conocidos asi como los porno (esos q aparecen 10 seguidos por hotbird).
La misma configuracion en la PCSAT no problemas.
Lo unico q saco de partido al AZbox son los hispanicos en hd q no suelo tener cortes.
Ya tengo la cabeza q echa humo....
¿Alguien sabe el porque?
Saludos,
Rubén
Hombre indicanos que camd estas usando y alguna información del soft, como lo tienes si solo cliente o servidor, etc
rubengp
16 Nov 2009
17
Perdon !! Si q razon llevas , yo tengo MBox.0.4b.Build.0023 y no tengo local, tengo 36 n1 virtuales
mira si tienes la lista ingore_list cortando alguno de los provider que le mandas, pasate por la zona de esa camd que tienes mucha info y archivos de como lo tenemos configurado.
16.771
Veía venir que utilizaba el mbox04. Los sex view del hotbird se resisten con el mbox04, y eso se resuelve con el multi-ecm edition. Aunque también decir que a mi a veces me van y a veces no, por lo que yo me decantaría por un problema de mbox04.
rubengp
16 Nov 2009
17
Sergiri... perdona mi ignorancia... ¿Qué es multi-ecm edition? ¿Es para mbox 04?
Lo q no me cuadra.... es... ¿por qué con la pcsat y exactamente el mismo perfil y parametros lo abre sin problemas?
Y esta... ya a la tremenda.... puedo usar mbox 06 con los Leete las normas actuales q tengo?
Muchas gracias por vuestra respuesta !
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Hola compañero, no puedes usar los mismos Leete las normas porque trabajan con distinta linea.
rubengp
16 Nov 2009
17
Hola a todos de nuevo, he probado a sustituir el archivo dentro del mboxcas y eliminar *.prio pero no va.... y no doy con la clave.
Admito todas las sugerencias !
Saludos y gracias por anticipado !
txeyn
Vip
29 Jul 2009
1.161
128
sergiri dijo:
. Los sex view del hotbird se resisten con el mbox04, y eso se resuelve con el multi-ecm edition. .
Pues a mi esos X me van que te cagas,y algunos mas en Hot Bird.............y no uso Cheops,tuve muy mala experiencia con esa camd.Saludos.
elprisas
8 Jul 2009
51
si quieres ver mas canales como caza y pesca las x y demas subele la x que la tendras a 10 seguramente en el cwshare ponla a 20 o 30.saludos
joselito121
5 Ago 2009
45
A mi me pasaba igual, los sex view no se abrian, pero como dice el compañero sergiri con el multi-ecm edition se me arreglo, ahora si me van, asi como los freex tv y demas, Prueba tambien a poner la "I" en 4 si es que las tienes mas baja, yo la puse a 3 y dejaron de verse, la volvi a poner a 4 y otra vez ok, depende de los Leete las normas que tengas tambien.
El ignore list y el ident los elimine, pero claro , yo tengo local y pocos pero buenos Leete las normas
rubengp
16 Nov 2009
17
Voy a probar lo ultimo que me habeis comentado......
Tengo casi 260 Leete las normas.... y 32 tarjetas n1....
joanico69
10 Nov 2009
70
txeyn dijo:
Pero como lo haceis para visionar estos canales, yo es que por más vueltas que doy
por el foro, no consigo ni siquiera instalar el multicas.
Joder, creo que me he precipitado al comprarme el premiun hd, es que no me entero
de nada.
rubengp
16 Nov 2009
17
Bueno chicos... pues yo erre q erre.... he hecho lo q habeis comentado (aumentar la x y la i) pero nasti de plasti.... sin embargo e insisto con PCSAT y un server mucho menos potente... ni cortes con dichos canales (y son exactamente los q comentan en el hilo....)
Por pruebas... q no sea...
Thxs a todos !!
rubengp
16 Nov 2009
17
Chapo chicos !!! ya lo he arreglado, voy a postear lo q pasaba por si a alguien le pasa algo parecido...
Una de las soluciones que se posteaba era la correcta, el problema era que yo reescribia el archivo mbox_module (el que admitia multi ecm) y reiniciba y no.... hay que borrar el que se quiere sustituir, copiar el mbox_module modificado, cambiar atributos y reiniciar. Ahora todo sin problema execto m*t DanXe que da un error raro de ecm (si a alguien se le ocurre como ya salen kies por privado).
Saludos,
joanico69
10 Nov 2009
70
txeyn dijo:
entonces para que yo me entienda que hay que hacer cargarse el cheops y poner el mul emc ese o como se llame y ya está, se puede descargar también desde el mando?? y otra cosa se ven los mismos canales que con el cheops.
No joanico69 el cheops es para ver una serie de canales para lo demas esta el sharing
Beto_73
560
6
joanico69 dijo:
Pues me parece que te estas liando....
La cheops y la mbox 04 multiecm, son dos camd distintas, si lo que quieres es ver las x, instala la última versión de cheops (la 1.0 creo) dentro de openxcas, reinicia la camd y ya esta.
La otra camd, la mbox, es para compartir con tu casa de la playa, o de tu casa de la playa contigo, espero haya quedado un poco mas claro.
