Problema con azbox premium HD+
Jose Manuel Hernandez
22 Ago 2014
9
Buenos días amigos como están, les expongo mi caso, tengo un azbox premium HD+ y un amigo tratando d actualizarlo hubo un corte de electricidad y no termino de actualizar, una vez fue restituido el servicio eléctrico el equipo enciende y bootea pero solo llega hasta mostrar una dirección ip del mismo y alli se queda. He intentado actualizarlo pero no he tenido resultados satisfactorios. Le agradecería mucho a quien pudiera tenderme una mano en eso.
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Si muestra la dirección IP, creo que se puede recuperar. ¿tienes DHCP activado en el router? Si es así, cuando le pones la ip que te indica en el display en el AZUP 2.2.7 ¿no conecta?
Por cierto pásate por presentaciones y preséntate.
22 Ago 2014
9
No conecta amigo, coloco la direccion IP en el navegador y no hace absolutamente nada y sigue anclada la IP en el display vdf.
macmanolo
1.136
262
Tienes que subir el firm de nuevo con el AzUp 2.2.7 poniendo el el AzUp la ip que te aparece en el display del AZBoxhd.
22 Ago 2014
9
Amigo logre instalar el firm y ya el deco llega al inicio donde aparece para actualizar tal te muestro, pero de alli no me pasa, he intentado colocando la memoria usb en fat, fat32 y ntfs con el archivo y siempre me aparece there is no valid partition in usb storage use usb storage with fat32 filesystem.
    75,3 KB · Visitas: 30
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Te han dicho varias veces que te pases por presentaciones.
Busca bien en el foro que hay un tutorial de un compañero
que solucionó ese mismo error no hace muchos dias y se curró un tuto
precisamente para casos como el tuyo.
macmanolo
1.136
262
Esa imagen corresponde al firm original OpenSat, estas posteando dentro de la sección OpenSpa que es enigma2.
Para instalar el firm original busca en el foro que como te dicen no hace mucho se puso un manual con imágenes de como hacerlo.
tutovesga
23 Jun 2012
9
Es posible que se haya dañado la DOM, en el azup selecciona la opción instalar en USB conecta una memoria formateada en FAT en la ranura de la parte de artás. Si el equipo arranca de esta manera deberás dejar siempre esta memoria allí para que funcione. La memoria puede ser de poca capacidad, ej 512 Kbytes o un Mega Byte.
PD. a veces se demora un rato en arrancar.
ogalla
22 Nov 2009
2.361
217
Antequera
Como hablas de OpenSat, dale a formatear área y luego le metes el archivo de Opensat. Una vez te haya arrancado e instalada la imagen, ya puedes empezar con el tutorial para pasarte a OpenSpa.
