Problema cambio de canales
katolik
19 Abr 2009
8
Se puede mejorar de alguna manera el cambio de canales?
Estoy viendo un canal perfectamente, pero cuando cambio de canal, el receptor no se entera y no llega a mostrar la imagen.
Uso CCcam 2.1.1 y firmware 2880.
Tengo buenos Leete las normas y no creo que sea el problema. A veces parando el dvbapix se soluciona, pero no es plan, ir parandolo cada vez que tengo que cambiar de canal.
No se si os pasa a vosotros.
Tambien he puesto lo de l en el arranque del servicio CCCam al encender el receptor.
Tambien he usado el cccamset de otro hilo y parece que va bien.
tinos
26 Mar 2009
52
Prueba con el CCC 0.2 y no actualices del 2880 que tienes en la firma.
The_Doc
4 Ago 2009
303
yo que tu probaria la CCcam2.0.4 con el dvbapi y le metes un buen CCcam.prio, activas la parte correspondiente en la Cccam.cfg y quizas te funcione mejor de lo que te piensas:Psmiley:
Parte del CCcam.cfg que debes corregir e activar
CAID PRIO FILE : /camd/lib/CCcam.prio
aqui te dejo un prio para que hagas la prueba, lo metes en /camd/lib y le das atributos 755
Ver el adjunto 513
