Problema azbox y motor
ambit
22 Mar 2007
321
A ver os explico mi problema yo tengo un golden 8700 y el motor funciona de maravilla, como el golden lo tengo en el salon y el azboxhd en la salita, e puesto un rapartidor con powerpass los 2, entonces cambio del golden y en el azboxhd se ve de maravilla, hoy e ido a mas y e decidido cambiar el golden por el azboxhd, pero cual a sido mi sorpresa que no tiene nada de señal, e conectado el cable del motor directamente al azboxhd y nada de señal, luego vuelvo al golden y ahi esta funcionando bien, a que puede ser debido esto? habran unos 40mtos de cable mas o menos, pienso subir a la terraza a probar a ver si con cable mas corto funciona, pero la verdad esque me e rallao y no se por que puede ser, a ver si alguien tiene la solucion ... gracias de antenamo
ambit
22 Mar 2007
321
Ok, solucionado gracias al compañero sergiri,jeej conectaba al conector de arriba y es el de abjao,jejje pero lo malo esque arriba con el power pass si que funciona pero con el motor no, muchisimas gracias compañero
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Entonces, tienes los dos decos con la alimentación del LNB en ON?
Si es asi, el repartidor que dices me serviria para poner 2 decos a 1 diseqc
y poder elegir Astra ó Hotbird en cualquiera de los 2?
