problema actualizacion 3.2
oscargan
6 Sep 2011
116
Tengo todo bien,metidos la lista de canales,la cccam,pero no se me ve ,alguna tdt pero las del satélite me salen en blanco,no se q mas puedo hacer..........
1.774
Porque no tienes configurado el sintonizador del sat, ve a menu de configuracion del sintonizador del sat y lo configuras, (el mio lo tengo en avanzado, pero ya te digo que tengo motorizada), y cuando estes en el te pones encima del satelite y le das a la flecha derecha e izquierda hasta que te veas astra 19ºE lo configuras y lo guardas cuando lo tengas echo ya tendras la lista de canales bien.
oscargan
6 Sep 2011
116
Ok ya esta,lo único q este fastidiado el aparato,porque le he metido la versión esta de 3.2,pero me da q tiene la flash jodida,por si no tenía señal,pero se oye y se ve mal,y tiene suficiente señal,gracias por todo
oscargan
6 Sep 2011
116
Hay alguna forma de arreglarlo????todo va bien,pero cuando le doy a verse el canal 1,me hace como si no tuviera suficiente señal,(teniendo un 80),sin embargo todo lo demás va ok....
16.827
A ver si lo entiendo, solo tienes problemas en el canal 1 o en todos los canales?? Y cual es el canal 1?
1.774
Explicate un poco mejor que te podamos entender, cuando dices todos los demas a que canales te refieres a todos los de canal+, y por supuesto cual es el canal 1.
oscargan
6 Sep 2011
116
La primera de tdt se me va perfectamente,sin embargo todos los canales del plus,todos,hacen como si no tuvieran suficiente señal,sin embargo tiene un 80 de señal,el sonido entrecortado y la imagen prácticamente nada
1.774
Mira lo que tienes que hacer es poner aqui la configuracion de los sintonizadores tanto el de la tdt y el del sat y haber si los tienes bien configurados si estan bien pues cambia la lista por otra y sino pues yo dudaria que la antena este bien orientada por lo que comentas.
Pero primero como te digo coloca la configuracion de los sintonizadores.
A se me olvidaba esta lloviendo por muchos sitios, quizas se te a mojado la lnb y por eso te este entrando mal.
oscargan
6 Sep 2011
116
No de la configuración de la antena no es,es colectiva,y lo acabo de traer del pueblo q también me hacia lo mismo allí,actualice a la 3.2 por si era algo de eso,pero me lo sigue haciendo lo mismo,la lista de canales tampoco puede ser porque me lo hacia con el otro sotware....un chico me dijo antes de actualizar q ponía ser la flash q se había jorobado,pero no se la verdad
26 Ago 2009
8.533
2.650
Tiene mas pinta de ser el tuner que no la flash.
E incluso puede ser un mosfet que se haya quemado por alguna subida de tensión o lo que sea. A habido gente que ha tenido el problema del mosfet y cambiandolo lo han arreglado.
oscargan
6 Sep 2011
116
Sabéis como puedo cambiarlo o que puedo hacer para arreglarlo????perdonar por daros tanto la vara
1.774
Pues si que puede ser del sintonizador del sat, yo lo que haria seria abrir el deco y mirar no valla a ser que no haga buena conexion y si no se soluciona pues haber si te puedes hacer de un sintonizador de sat para probar.
Rojiblanco
10 Sep 2010
53
¿Comunitaria? A ver si te pasa lo mismo que a mí...
http://openspa.info/threads/openspa-3-2-y-antena-comunitaria-¿problema.31386/
