Preguntas sobre el disco duro
Chop3d
15 Sep 2018
20
Hola, refloto este hilo para preguntar lo siguiente:
1) ¿Qué tamaño de disco se puede poner al deco? Tengo un disco de 3.5" muerto de risa y me gustaría ponerlo, pero no sé si cabe en el zócalo que hay.
2) ¿Debe instalarse formateado? Si es así, ¿FAT-32, NTFS, EXT?
3) ¿Se puede abrir el deco para instalar el disco sin que se pierda la garantía?
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Te respondo a tus puntos:
1) Está pensado para 2,5”. Si quieres poner de 3,5” tendrás que hacer bricomania además de que creo que no tiene toma para alimentar este tipo de discos.
2) Se puede formatear en el propio deco. Para evitar problemas, mejor EXT 3 o EXT 4.
3) ¿Qué sentido tiene que se pueda instalar un HDD interno y que no se pueda abrir porque se pierde la garantía?
Reactions: Chop3d y Parker
Parker
10 Dic 2009
1.375
678
Si puedes, mejor instala un SSD, aunque por precio te ofrezca menos GB que un HHD.
Por lo demás, @Riojano te ha respondido perfectamente.
Nota del Moderador.
No entiendo que tiene que ver reflotar un post con esta consulta....No detecta el disco duroumm? con la dudas que tienes.
PD: Separo los hilos.
Chop3d
15 Sep 2018
20
Nota del Moderador.
No entiendo que tiene que ver reflotar un post con esta consulta....No detecta el disco duroumm?con la dudas que tienes.
Por no llenar todo el subforo con mis consultas. No estoy acostumbrado a tanto "protagonismo" JAJAJAJAJJ
Chop3d
15 Sep 2018
20
Gracias por las respuestas.
Respecto a la alimentación del HD, no sé cómo será la del deco, pero sí se que siendo SATA el disco de 3.5" que tengo, las conexiones son las mismas que en mis otros discos de 2.5" o los SSD.
En relación a lo de la garantía, lo pregunto porque si mal no recuerdo, creo haber leído en otro hilo sobre otra cuestión a alguien decir que había pedido permiso al distribuidor para abrir su deco, aunque no recuerdo si el suyo tenía esa opción de instalar un HD.
Un disco Sata fisicamente tiene las mismas conexiones de datos y alimentacion, pero el de 2'5" se alimenta a 5Voltios, que es lo que tiene/dara el deco.
Los discos de 3'5" Sata, tienen las mismas conexiones, pero necesitan alimentacion de 5 Voltios y de 12 Voltios, el deco que tienes, ni idea la verdad, pero indica para discos de 2'5", ya sabes la alimentacion que da.
Todos los decos que toque que indican para disco de 2'5" solo tenian alimentacion de 5Voltios.
Todos los decos que toque que indican para disco de 2'5" y 3'5" tienen alimentacion de 5Voltios y de 12 Voltios.
La pela es la pela y el €uro mas, para que poner algo que no usan los discos de 2'5".ñik:
Chop3d
15 Sep 2018
20
Esto sí que no lo sabía. :bravo:
Muchas gracias por la información.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Hola, creo que te refieres a mi, no era por abrir el deco, era por desmontar la faja ya que tenia un problema con el LCD del deco.
