Si pones algun enlace de la montura polar (no se si la llamo correctamente) por hacerme una idea del telescopio y lo que necesitas.
Hace la tira mire algo ese mundillo para preparar un invento entonces.
Para el coche, si lo tienes a mano y puedes cargar/enchufar un cargador a la luz (230VCA~), mejor que el arrancador, es un cargador de baterias con funcion invierno, la mantiene y evita daños por sulfatacion/cristalizacion, desde 20€.
Las power bank de proposito general, tienes varios tipos .....
A.- Cargadores de telefono con salidas USB de 5Voltios 2 Amp.
B.- Convertidores de la bateria que tiene a 230Voltios de corriente alterna (230VCA~) de 100w hasta 500W, tienen salidas USB de 5Voltios 2Amp para el telefono.
Mire Power bank Xaomi, solo salen con salida USB para cargar el telefono, algunos con 3 pilas que son de 3000Ah y en caracteristicas dicen "burradas".
Miraria la que comente arriba, da para eso y mas.
Si necesitas 4 horas, 4x2A=8Amp, para curarte en salud lo que busques, que sea de 12Amp/h y ya tienes para 6 horas, grantizando 5 al 100%.
Con las cuentas de ello y con las pilas 18650, sale 36000mAh
Toda electronica es delicada.
Como no comentas nada de las tensiones de funcionamiento, solo que necesitas 2Amperios minimo, pues faltan datos, mira estos...
Cargador portátil de 30 W PD USB-C con Toma de mechero de 12 V (como son 3 pilas, 18650 indica 11V)
En el conector de mechero indica 10A, en la toma de 5'5mm y macho de 2'1-2'2mm indica 5Amp, que es el maximo para esa conexion (siendo la buena), indica 11,1 V, 7800 mA que seran 3 pilas de 2'6Amp que casi da para las 4 horas.
Esta otra estacion de Amazon ya da para todo lo que quieras y mas, pica aqui con el raton, son baterias LiFePO4 como la que comente, añadiendo un convertidor de 300W para 230Voltios, en la salida de 12V da segun indica hasta 10 Amp. (el conector de mechero trasero, por delante, lo normal es 5Amp maximo).
Son 4 celulas de LiFEPO4, por la foto y peso, seran de 30Ah, 2'6Kgs las 4, mas la caja y el convertidor, pues eso 5kg., sale la cuenta que dan 120.000mAh (miliamperios hora) que es lo mismo que 120Ah (amperios hora), pero no es real.
En uso para 12Voltios son 30Ah (30.000mAh) los disponibles, dividido por 2Amperios que neceistas en 1 hora, da para 15 horas, pudiendo usar todas las opciones que tiene sin problemas esas 5 horas pongamos el caso,
el pero como siempre, 400€uros y 5Kgs de dolores.
PD: BBB donde lo perdi ?
