Algunas ideas en general, unos decos muy bien y otros muy mal con la temperatura y la ventilacion.
Por el tema de ventilacion y "generacion" de calor.
Separa el cacharro 4 centimetros de cualquier superficie que le pueda transmitir calor y asi corre el aire por sus laterales.
Para que ventile bien, en general siempre el tuner, en la parte de arriba.
El deco tiene sintonizadores sat/tdt (da igual), estos tienen que estar en la parte de arriba en la posicion vertical que tenga el deco.
PQ es necesario?
Es un generador de calor, si los pones abajo,
mete calor que pasara por la CPU recalentando mas.
Si estan arriba.
La CPU tendra aire "fresco" , con una temperatura casi normal,
muchos bloqueos/cuelges son por la temperatura de la CPU.
Luego este aire caliente subira y se
recalentara al pasar por los tuner, ajo y agua, saliendo calentito por la parte de arriba del equipo.
Ahora los peros, si no tiene entrada de aire en los 2 laterales, esto no funcionara.
2 soluciones.
Le quitas la tapa y listo.
Quitas la tapa, la taladras (arriba/abajo) y la pones de nuevo.
El equipo tiene que ventilar con aire limpio/fresco,
si no tenemos aire fresco y ya esta "caliente" de otro trasto, la solucion consiste en poner el equipo en una caja de zapatos, en la parte de abajo le pones un ventilador de 1000rpm, lo alimentas del deco.
Quitas tambien la parte de arriba de la caja.
En condiciones normales se creara el efecto "
chimenea del aire caliente", con el
ventilador forzamos ese tiro.
En general, la electronica que tenemos soporta bien hasta 55ºC, los discos hasta 60, pero mejor no pasar de 55ºC.
Si lo tocas con los dedos, notaras que quema todo lo que tocas y piensas que esta muy caliente, por encima de 38ºC.
Pues no, el cuerpo solo tiene 36-38ºC en las asilas,
los dedos estan a 26-28ºC.
PD: Si me animo comentare las modificaciones que tengo en los VU+DUO2 y el VU+Ultimo4K para soportar los 38ºC que estan llegando.
