VU+ Duo2 Poltergeist con protocolo FTP a ver quien me ayuda
redsenator
D.E.P....8 de Mayo de 2018.
7 Mar 2014
598
69
Muy buenas gentes, no se por que razón y como puede arreglarse pero con la nueva imagen 4.0.0.3 dejo de funcionarme el ftp y he tenido que habilitar el protocolo SSH en los DAEMON para acceder con él, recien instalada y despés de cambiar la passwd por otro distinta a openspa funcionaba y de pronto ya no funciona el FlashFTP que es el software que utilizo al igual con Filezilla me da error de conexión con estos mensajes:
Conectando a 192.168.1.3 -> IP=192.168.1.3 PORT=21
Conexión fallida (Conexión rechazada)
Sin embargo por SSH conecto y estos son los mensajes:
Conectando a Vuplus_SSH -> IP=192.168.1.3 PORT=22
Conectado a Vuplus_SSH
Algoritmo de clave de cliente ssh-RSA, tamaño 2048 bits.
Huella (MD5): f5:fd:7b:2e:12:f8:f1:a7:c5:50:bc:9c:69:0c:04:f6
Intercambio de clave: diffie-hellman-group14-sha1. Encriptación de sesión: aes256-ctr, MAC: hmac-sha1, compresión: none.
Auth Type: Password
Autentificación con éxito
SSH Conexión abierta
Conexión establecida con dropbear_2014.66 (SFTP v3)
Conexión SFTP preparada
Retrieving file list...
Listado terminado: 572 bytes en 0,02 segundo (0,6 KB/s)
El problema es que este protocolo no lo tienen todos los programas como puede ser el dreamset o dreambox edit que solo tienen el protocolo FTP agradezco a los gurus del tema me digan como se puede hacer para que vuelva a funcionar el protocolo FTP.
Gracias a to2 y perdon por el rollo.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Por favor algun experto del Team podría ver que puede pasar, volvi a flasear la imagen y todo OK y al dia siguiente otra vez el FTP se queda a la espera de respuesta del server del duo2, tengo backup anterior pero claro si flaseo y al dia siguiente pasa lo mismo otra cosa que pasa es que se pierde la ruta de acceso definida para los picons lo fastidiado del tema es que no hay ningun log generado para ver cual es el problema.
Team aqui un tema de I+D+I gracias por todo y felicidades por la nueva imagen que va muy bien a excepción de estos problemas seguire probando.
Mañana te cuento.
PD:
15.935
Red, instalas algo que pueda provocar eso?
Necesitaremos la ayuda de otros que tengan el Duo2, ya que la beta se retrasó en su publicación por culpa de un fallo que no conectaba el ftp, pero no lo hacía en ningún deco. Después de un cambio que hicieron morser y dark, ya funcionó. No sé si en el Duo2 se quedó algún fleco por resolver, pero me extraña ya que @abdelsat , @Edu . @evox , etc. también lo tienen y no han dicho nada.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Gracias por responder, lo unico que instalo es el plugin daemon maneger para gestionar los servicios como ssh o telnet server u otros pero tanto el ssh como el ftp server estan arrancados.
Otra cosa que me pasa es la pérdida de las rutas definidas para los picons, pero no se cuando.
Bueno a ver si me podeis echar un cable y que otros con duo2 lo revisen, con la 3.2 no tenia problemas.
Gracias de nuevo.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Se me olvidaba con protocolo SSH accedo sin problemas.
Si es el problema que nos daba, pero se soluciono, si te quieres entretener pon este archivo en etc a ver si te va, guardate el tuyo antes.
  • inetd.zip
    502 bytes · Visitas: 7
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Gracias, esta noche que este en casa lo reviso y digo algo.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Gracias por el fichero, esta identico al que tengo o sea que el problema debe ser otro, seguiré a la espera a ver si me dan una pista.
Edu
26 May 2009
1.062
628
Chiclana
A mi no me da problema de ftp
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Ese es el fichero que nos daba problemas, con ese que te envie se solucionaba.
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
Probar a desintalarlo por telnet .
opkg update
opkg remove vsftpd
y luego lo reinstais .
opkg install vsftpd
Si no os descarga aqui os dejo el instalador.
SALUDOS
  • vsftpd_3.0.2-r6_mips32el.ipk
    63,1 KB · Visitas: 2
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Hola pjeanut gracias por la ayuda pero sigo igual te adjunto .txt con los resultados del telnet, de nuevo gracias.
  • Reinstalar_FTP.txt
    1,8 KB · Visitas: 1
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
no se ve el adjunto.
escribe aqui lo que te puso telnet.
SALUDOS
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Lo adjunto de nuevo
    1,8 KB · Visitas: 2
Welcome to openSPA for vuduo2
openspa 4.0 vuduo2
vuduo2 login: root
Password:
root@vuduo2:~# opkg update
Downloading http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/all/Packages.gz.
Inflating http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/all/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openspa-all.
Downloading http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/mips32el/Packages.gz.
Inflating http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/mips32el/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openspa-mips32el.
Downloading http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/vuduo2/Packages.gz.
Inflating http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/vuduo2/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openspa-vuduo2.
root@vuduo2:~# opkg remove vsftpd
No packages removed.
Collected errors:
* print_dependents_warning: Package vsftpd is depended upon by packages:
* print_dependents_warning: oe-alliance-base
* print_dependents_warning: These might cease to work if package vsftpd is removed.
* print_dependents_warning: Force removal of this package with --force-depends.
* print_dependents_warning: Force removal of this package and its dependents
* print_dependents_warning: with --force-removal-of-dependent-packages.
root@vuduo2:~# opkg remove vsftpd --force-depends
Removing package vsftpd from root...
root@vuduo2:~# opkg install vsftpd
Installing vsftpd (3.0.2-r6) on root.
Downloading http://downloads.openspa.info/feeds/4.0.003/vuduo2/mips32el/vsftpd_3.0.2-r6_mips32el.ipk.
Configuring vsftpd.
root@vuduo2:~# reboot
Broadcast message from root@vuduo2 (pts/0) (Sun Jul 12 22:50:18 2015):
The system is going down for reboot NOW!
root@vuduo2:~#
Se ha perdido la conexión con el host.
Esto pone
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Correcto, comon veis se reinstalo el ftp y reinicio el deco, y sigue fallandome el ftp.
Salu2
pejeanut
3 Nov 2008
471
83
Solo se me ocurre esto . Mira haber si tienes estos archivos de configuracion en /etc igual que yo igual te rechaza por falta de permisos de usuario .No poseo un Duo2 para comprobar.Prueba tambien luego a deshabilitar en el daemon FTP haber si responde.
SALUDOS
  • vsftpd.rar
    2,7 KB · Visitas: 4
