Picon + EGP ¿Pendrive USB o Memoria Flash?
SAT1962
6 May 2017
944
358
Buenas, hasta ahora y desde mi primer deco E2 he tenido la epg y los picon en un pendrive usb, pero creo que teniendo el VU Uno 4K SE con 4 GB memoria flash no se si merece la pena seguir asi o cambiar el contenido a la flash.
¿Que me recomendáis?
fugitivo33
2 May 2016
831
202
Yo tengo el Vu + solo 4k y un pendrive para meter la épg y los picon , yo lo veo mejor así ya que puedes utilizar la memoria interna para
otras cosa y así no cargar tanto el deco
SAT1962
6 May 2017
944
358
No le veo otra utilidad, ya que solo uso OpenSpa, no uso KODI. Creo que cuantos menos "cacharros" tenga el deco, mejor. Ademas que puede ser mas rapido que la propia memoria flas del deco?
fugitivo33
2 May 2016
831
202
Visto de esa forma que tu dice hay tienes razón, haber si alguien del foro que entienda más del tema no lo aclara por qué yo tampoco uso el kodi , y si vas más rápido sin el usb pues nada se lo quitaré yo también
SAT1962
6 May 2017
944
358
Es que por logica la memoria flash del deco va en placa, por muy rapido que fuera un pendrive USB 3.0 no se notara la velocidad.
loznic89
GigaBlue UHD UE 4K
18 Mar 2018
89
17
jaen
si tienes un deco potente no merece la pena ponerlos en un usb,mejor en la flash los leera mas rapido. ahora si tienes un vuzero pues si es recomendable en un pen los picones y EPG
SAT1962
6 May 2017
944
358
Es un VU + UNO 4K SE, por lo que lo pondré en la memoria flash del deco.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Para gustos los colores, como todo.
Despues de años de uso.............4-10€uros un USB-pen-mem de 1Gb-4Gb, es una buena inversion.
Van 3 rotos, el ultimo de 2GB tiene 2Mb utiles, casco hace 2 años (lo guardo como trofeo, que vacaciones me dio en la finca).
Del otro lado......
2 Dreambox800S-HD con la memoria jodidas, en el cajon de los trastos.
2 Dreambox800S-HD con la memoria jodida, las tengo que cargar con una imagen determinada, para que no use los bloques mal y funcionen.
15.935
Con decos de esas flash no hay problema en tenerlos ahí, pero para decos con 256Mb es casi imprescindible.
4.390
Ponlos en la flash yo en decos de 1gb o mas de flash siempre los meto en flash otro lao es tonteria porque nunca vas a llenar esa flash por mucho ke metas a la imagen, otra cosa es que hagas grabaciones ahi ya necesitas poner un pendrive o hdd.
fugitivo33
2 May 2016
831
202
entonces me aconsejáis que en mi vu+solo 4k ponga en la flash picon y epg ?? no uso kodi ni grabo nada
15.935
Claro, en ese no vas a tener problemas, lo único que tendrás que hacer backup de picons cada vez que actualices. O eso o volver a descargarlos
SAT1962
6 May 2017
944
358
Gracias, siempre suele tener backup de mi configuración y picón en disco duro externo.
SAT1962
6 May 2017
944
358
Bueno, pues ya he hecho los cambios, pero ahora me ocurre lo siguiente:
Despues de actualizar la EPG, reinicio GUI y bien, pero solo me muestra la informacion de las peliculas como "emision de una pelicula".
Y si reinicio deco adios a la EPG.
Con el pendrive, esto no me pasaba.
Configurado el EPG para descargar en el usb-pen, al reiniciar GUI/interface, el EPG que esta en memoria (salvadoJAJAJAJAJJ) se salva a fichero.
Al reiniciar, lo lee y todo bien.
Si, ya se que el fichero epg.dat esta en el usb-pen, pero al reiniciar GUI/interface cambia de tamaño normalmente (si te fijas).
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
SAT1962
6 May 2017
944
358
Lo tengo configurado en la ruta /etc/enigma2 y he comprobado el archivo que esta alli. (epg.dat)
El problema es que donde debe de decir el titulo de la pelicula, dice "emision de una pelicula", solo dice el titulo las del dia presente y las del dia siguiente.
Y la configuracion esta correcta, EPG // 7 dias // 420 minutos en canal PORTADA.
Este el EPG del miercoles:
Esta configuración esta bien:
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
son dos cosas distintas una cosa es que halla eventos de ciertos canales que no este su programacion en la descarga de las tablas, que eso descargues el epg en usb o en la flash del receptor te va a pasar igual.
y otra cosa es que tras un reinicio gui del receptor pierdas el epg, para evitar esto una vez descargado el epg en /etc/enigma2, tienes que dar a la opcion del epg cargar/guardar/borar y le das a guardar para realizar un guardado de cache, luego reinicias enigma2 y no deberias perderlo.
Reactions: SAT1962
