- 19 Mar 2007
- 11.803
- 596
Con la herramienta adjunta a este post, podrás separar las diferentes partes, por la que esta formado un firmware del tipo abs.
Estas partes son las siguientes:
* Logoboot: Contiene una imagen que muestra la pantalla de diciembre-en el arranque.
* Logoradio: Contienen la imagen en la sección de radio.
* Logomenu: Contiene la imagen de fondo cuando se está en el menú de vídeo.
* Bootloader: Es la parte que permite la iniciación y administración del receptor.
* Maincode: Es el software principal (aquí está lo importante)
* Defaultdb: Área donde se almacena una lista de canales que desea tener siempre a mano y en casos extremos, puede subir al receptor con el comando para Restaurar valores predeterminados.
* Userdb: Sección que contiene la lista de canales operativos.
* Data1 y Data2 aun no se para que son jeje.
Ejemplo del firmware que esta publicado para el 9055HD y su contenido.
Con el programa adjunto se puede abrir y recompilar el firmware otra vez una vez realizadas las modificación con el editor.
Identifiant du Block : 23010010
Offset : 0
Taille : 65536
Nom : HS11
Version : 35011-05009
Date : 20101112-171152
Identifiant du Block : 01FE0101
Offset : 65536
Taille : 2162688
Nom : [B]maincode[/B]
Version : V2.06B5*
Date : 20101124-182850
Identifiant du Block : 02FD0100
Offset : 2228224
Taille : 65536
Nom : [B]radioback[/B]
Version : 1.0.0
Date : 20101112-171156
Identifiant du Block : 02FD0200
Offset : 2293760
Taille : 65408
Nom : S9055HDPVR
Version : 1.0.0
Date : 20101112-171157
Identifiant du Block : 08F70100
Offset : 2359168
Taille : 65664
Nom : [B]seeback[/B]
Version : 1.0.0
Date : 20101124-180302
Identifiant du Block : 08F70101
Offset : 2424832
Taille : 65536
Nom : data1
Version : 1.0.0
Identifiant du Block : 08F70102
Offset : 2490368
Taille : 524288
Nom : data2
Version : 1.0.0
Identifiant du Block : 03FC0100
Offset : 3014656
Taille : 262016
Nom : [B]defaultdb[/B]
Version : 1.0.0
Date : 20101118-180547
Identifiant du Block : 04FB0100
Offset : 3276672
Taille : 917632
Nom : [B]userdb[/B]
Version : 1.0.0
Date : 20101124-182852
