El trruco es muy sencillo:
Supongamos que el DHCP reparte IPs desde la 192.168.1.100 a la 192.168.1.200.
El DHCP por su cuenta nunca le va a dar la misma IP a dos equipos diferentes en el mismo momento. Otra cosa es que, en una nueva reconexión, las IPs cambien y el que ayer tenía una IP hoy tenga la que tenía otro equipo pero al otro equipo también le habrá cambiada.
Si vas a poner alguna IP fija debes poner una IP que esté fuera del rango (pool) que tienes de DHCP, es decir, debes poner una IP entre 192.168.1.2 y 192.168.1.99 o entre 192.168.1.201 y 192.168.1.254.
De esa forma el DHCP nunca te va a dar una fija que hayas puesto tu.
El DHCP no se entera de lo que la gente hace en sus equipos y si alguien usa como fija una IP de las suyas la puede intentar asignar porque no sabe que la están usando. El solo sabe las que ha asignado por si mismo.
Hay routers que tienen la posibilidad de reservar IPs para determinadas MACs.
En este caso le dices que para determinada MAC te de una IP precisamente de las del rango de DHCP. Ya el sabe que no se la puede dar a nadie nada más que a esa MAC.
Esto tiene el problema de que si en un equipo unas veces te conectas por cable y otras por wifi no vas a poder reservar la misma IP para la MAC de cable y la MAC de wifi.
