con las imagenes PKTeam, teneis dos opciones para utilizar oscam, o mejor dicho para arrancar oscam desde el "camd manager", como camd y como cardserver, que para el caso es lo mismo, pero los archivos son distintos, asi que probar para saber con que versión os va mejor.
Os explico para usar el cardserver:
del menu de plugins Browser, se descargais solo el plugin camd/oscam_server y aceptais la instalación:
Esta instalación lo que hace es que os copia en la carpeta var/cardserver, los siguientes archivos:
oscam_server ---> permisos 755 (este archivo binario es la camd de oscam).
oscam.conf ---> permisos 644 (este archivo es de texto para que pongamos la configuración que queremos utilizar con oscam).
oscam.server ---> permisos 644 (este archivo es de texto para que pongamos la configuración que queremos utilizar con los lectores de tarjetas fisicas y/o virtuales).
oscam.user ---> permisos 644 (este archivo es de texto para que pongamos la configuración que queremos utilizar con los usuarios que se conectan al servidor de lectores).
Con esto tenemos la camd oscam, y los archivos de configuración basicos para que funcione, pero podemos añadir otros archivos de uso de oscam que facilitan y perfilan el trabajo del servidor, como es el oscam.dvbapi, oscam.services, oscam.srvid, oscam.tiers, oscam.provid, oscam.ird, etc., (estos archivos suelen ir relacionados con los lectores que utilicemos y los servicios contratados y la función asignada es para perfilar el funcionamiento y el uso de nuestras tarjetas, pero esto ya lo ireis aprendiendo poquito a poco conforme os vaya siendo necesario).
Bueno para no extenderme, y volviendo al uso del cardserver, como veis en la misma carpeta teneis el binario y los archivos de configuración; y los archivos de configuración tal como vienen es mas encaminado a la configuración de las tarjetas polacas, asi que borrais todo el contenido del oscam.conf, oscam.server y oscam.user descargado y poneis los que tenemos en los ejemplos del foro, ó lo adaptais a vuestras preferencias conforme vayais leyendo en la wiki de oscam.
En un principio para ver que es lo hace el cardserver de oscam cuando lo iniciais pulsando el 2 en el camd manager, en el oscam.conf en la sección [global] cambias lo siguiente:
logfile = /tmp/oscam.log
maxlogsize = 500
con esto cuando se inicie oscam, dentro de la carpeta raiz /tmp/ creara un archivo de texto con el nombre oscam.log donde ira anotando todo el trabajo y resultado que está realizando la camd oscam, por lo que si visualizais el contenido de ese archivo oscam.log, podeis comprobar los mensaje y posible referencia a errores que suceden, por lo que podeis ver que está haciendo con los datos de las tarjetas del/los lector/es, a ver donde se encuentra el fallo.
La otra posibilidad para no utilizar la camd del cardserver, es descargarse de los plugins, los dos siguientes:
config_oscam (que contiene los archivos de configuración auxiliares de oscam, como oscam.conf, oscam.server, oscam.user, etc.)
y tambien se descargais al menos un archivo binario de oscam, por ejemplo:
camd-oscam_4158_bin_only (podeis descargarse todos los binarios de oscam que hay en el servidor del pkteam, y de uno en uno lo probais para ver con cual os va mejor).una vez instalado los dos, tendreis las siguientes carpetas y archivos:
en: /var/camd
teneis el binario de la camd oscam, en este caso oscam_4158 (con permisos 755)
en: /var/keys
teneis los archivos de configuración oscam.conf, oscam.server, oscam.user, etc, que los editais y configurais con los ejemplos que podeis encontrar en el foro, o como ustedes prefieran con vuestra configuración si ya teneis una que os va bien.
Para arrancar esta camd, en el "camd manager", teneis la primera opción de activar camd, que pulsando en el mando el boton de ► ó dirección derecha, os va saliendo todas las camd que tengais en la carpeta /var/camd, y una vez seleccionada la que quereis iniciar solo teneis que pulsar la tecla verde para activarla (en la pantalla os lo indica).
Tener cuidado de no tener esta camd y la del cardserver activadas al mismo tiempo, para no crear conflictos con los lectores.
Y recordar activar la salida del log a un archivo en la carpeta /tmp cuando necesiteis visualizar que sucede con la camd.
saludos.
yo a cada deco le asigno una ip diferente con su puerto abierto en el router. Me referia a la ip que te asigna el operador de internet.las rutas son en la imagen PKT para el gm990, pero debe ser igual en la imagen para el triplex (para que los plugins descargados del servidor del pkteam sean validos para todas las imagenes e2 de dicho team).
los decos siempre que no esten encendidos al mismo tiempo, pueden tener la misma IP, pero si estan los dos funcionando a la vez dentro de la misma red local, y con la misma IP, seguro que tienes conflictos de red, cada aparato de la red de tu vivienda tiene que tener una IP independiente, y si a los dos tienes acceso desde internet, en cada uno tienes que habilitar un puerto distinto para compartir, ya que en el router tienes que abrir esos puertos y redirigir cada uno a su IP correspondiente.
Gracias por la explicación, me a venido al dedillo.con las imagenes PKTeam, teneis dos opciones para utilizar oscam, o mejor dicho para arrancar oscam desde el "camd manager", como camd y como cardserver, que para el caso es lo mismo, pero los archivos son distintos, asi que probar para saber con que versión os va mejor.
maxlogsize = 500
en: /var/camd
en: /var/keys
saludos.
Y sabes donde esta el script en esta imagen?Para arrancar las dos camd a la vez, imagino que podrás en el script de arranque de la primera camd, editarlo e incluir el código o instrucciones de arranque de la segunda camd, así digamos que haces un script único de arraque conjunto de las dos camd, y entre el código de inicio de una y otra camd puedes intercarlar si es necesario un tiempo de espera, para que no se pisen las dos camd, poniendo entre medio por ejemplo la instrucción de espera:
"sleep 30" (sin las comillas),
para esperar durante 30 segundos, o el tiempo que sea necesario para que oscam se inicie correctamente antes de iniciar el cccam de cliente.
#!/bin/sh
killall -9 oscam cccam 2>/dev/null
sleep 1
/var/camd/oscam -c /var/keys &
sleep 15
/var/camd/cccam &
exit 0
Madre, desaparezco una temporada, y ando más perdido......el script para arrancar a las dos camd a la vez, lo tienes que crear con un editor de texto, le pones un nombre de archivo por ejemplo "oscam-cccam.sh", lo creas y lo pones en la carpeta /var/camd (y le das a dicho archivo del scrip los atributos 755 para que sea ejecutable), y el contenido del scrip podria ser este, modificalo con los nombres de los binarios de tus camd:
con las imagenes PKTeam, teneis dos opciones para utilizar oscam, ..................
