OpenSpa 3.1 VU+ Duo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema nasky
Registrado
14 Nov 2013
Mensajes
Hola...
Tengo instalada la version 3.0 y me gustaria saber si puedo
actualizar a la version 3.1 desde la misma imagen a traves de la red o
tengo que reinstalarla desde cero a traves del usb?
Registrado
22 Ene 2013
Mensajes
98
Me ha dado varios pantallazos verdes al trastear con ella. Así que he copiado el archivo "enigma2" de esta versión a la 3.0 y ahora estoy en la 3.0 con el bug del display arreglado.
Registrado
Mensajes
Pues esos pantallazos si los subieses para que los desarrolladores lo vieran seria fenomenal, se verían los problemas para poder solucionarlos, pero si pasamos pues nada.
Registrado
22 Ene 2013
Mensajes
98
Caray! No sabía que estuvieran interesados, más bien creía que tendrían sus tésters y que no se molestarían en mirarse los logs. Lo siento, los he borrado.
Registrado
Mensajes
Hombre, no vamos a estar interesados en arreglar los problemas? los testers somos todos.
Además tenemos una sección de reporte de fallos.
Registrado
20 May 2009
Mensajes
20
Hola:
Estoy intentando instalar por primera vez un firm Openspa en mi Vu+Duo y no puedo hacerlo. El deco reconoce correctamente el USB y realiza el proceso de programación aparentemente de manera correcta, pero finalmente queda continuamente con Starting en el display.
He intentado instalar también sin éxito las últimas dos versiones de BlackHole (2.0.8 y 2.0.9) y el resultado es el mismo. He probado a cambiar de USB no fuera el caso que estuviera defectuoso, también sin éxito. Sin embargo, puedo instalar perfectamente la imagen que tenía hasta ahora en mi deco (BlackHole 1.6), usando el mismo USB y procedimiento.
¿Tenéis alguna idea de por dónde pueden ir los tiros?
Registrado
29 Jun 2013
Mensajes
79
[Quote = "ses433, po: 244687, członkiem: 949"] Witam:
Próbuję zainstalować po raz pierwszy w mojej firmie Openspa Vu + Duo, a nie mogę. Deco prawidłowo rozpoznać USB i sprawia, że proces programowania pozornie poprawnie, ale w końcu dostaje stale start na wyświetlaczu.
Próbowałem również bezskutecznie zainstalować dwie ostatnie wersje Blackhole (2.0.8 i 2.0.9), a wynik jest taki sam. Próbowałem zmienić USB nie jest tak, że był wadliwy, również bez powodzenia. Mogę jednak doskonale zainstalować obraz miałem do tej pory w mojej deco (Blackhole 1.6) stosując taką samą procedurę i USB.
Czy masz jakiś pomysł, gdzie strzały mogą iść? [/ Quote]
http://code.vuplus.com/
Registrado
Mensajes
7.259
Hola:
Ese deco es original? Lo que comentas puede ocurrir en copias chinas de los decos o clones ya que los driver llevan proteccion anticlones.
Registrado
20 May 2009
Mensajes
20
Todo parece indicar que es un deco original, comprado hace ya casi tres años en tienda española y por 350 € del ala :D
La verdad es que nunca se me ocurrió pensar que no fuese original e ignoro si hay alguna manera de distinguirlos.
Edito porque he buscado algo de información y fotos y creo que no se corresponde con las fotos de los clones que veo por ahí. Así que intuyo y espero que sea original. De hecho, sí puedo instalar sin problemas la BH 1.6 aunque no sé si esa imagen ya lleva los drivers que discriminan los clones.
Registrado
18 Mar 2007
Mensajes
6.647
Seguramente tengas que actualizar el CFE, se instala como una imagen, te dejo el sitio de la descarga:
http://vuplus.com/downloadSoftwareUpdateContent.htm?idx=3&pagenum=1
Si ya lo tienes actualizado o lo actualizas y sigues teniendo el mismo problema es porque es un clon.
Registrado
18 Mar 2007
Mensajes
6.647
Una advertencia antes de actualizar el CFE, si usas el deco como reproductor los mkv funcionan mucho peor con Imagenes mas modernas, en mi caso con esas imagenes podia ver casi cualquier mkv pero desde entonces se queda sin memoria rapidamente y dejan de funcionar colgandose con el spinner todo el rato.
Si lo usas solo para ver la tele actualiza sin problema porque vale la pena por los pluguins y demas, yo hace tiempo que me compre un reproductor multimedia por este tema.
Registrado
1 Oct 2013
Mensajes
37
Buenas, acabo de instalarla y cuando intento descargar las cams, me dice que no están disponibles :S
Arriba
