OCTAGON SF98 E2 HD 2x750MHz
15.935
OCTAGON SF98, Dual Core 750 MHz, RAM 512 Mb, Flash 256 Mb, 1xDVB-S2
extremadamente plano, .. extremadamente compacto
El Octagon SF98 es extremadamente plano y debido a su perfil delgado, muy compacto.
... El elegante y compacto todo terreno, especialmente adecuado para el montaje en pared o detrás de la televisión ... el nuevo Octagon SF98, con sus dimensiones, es muy flexible y se adapta a todas las necesidades. ...
+ sistema operativo Linux E2
+ Extremadamente plano, estrecho y compactao
+ carcasa metálica
+ Construcción sólida
+ Montaje en pared o detrás de la TV
El OCTAGON SF98 E2 HD pertenece a la última generación de Receptores HD Linux E2 de un solo sintonizador y cubre todas las necesidades multimedia.
El receptor de satélite está equipado con un potente procesador Broadcom, 512 MB de memoria RAM DDR3, y 256 MB de memoria Flash equipados de manera excelente, con un záping rápido e imágenes nítidas en todas las aplicaciones adicionales como Youtube o IPTV .
El OCTAGON SF98 E2 HD tiene un lector de tarjetas y 2 puertos USB 2.0.
Características de OCTAGON SF98 E2 HD:
- tiempo de arranque ~ 35 segundos
- procesador 2000MIPS de BCM (2K DMIPS)
- Chip Broadcom 7362 con Dual core 2 x 750 Mhz
- sistema Linux E2 (Enigma2)
- 1 sintonizador de satélite x DVB-S2
- LED de estado (rojo, verde) para stand-by y marcha
- interfaz de red 10/100 MB
- Soporta plugins descargables (por ejemplo, plugin para la función PVR.)
- 256 MB de memoria flash NAND / 512 MB DDR RAM
- búsqueda de canales totalmente automático / manual
- lista de programas ilimitada de TV y Radio
- EPG (Electronic Program Guide)
- DiSEqC 1.2 y USALS, Unicable y Escaneo rápido
- soporte de listas de favoritos (Bouquets)
- OSD en muchas idiomas y skins
- Ampliable con plugins y complementos
- HbbTV
- Consumo en standby 0,5Watt, Operación: 12-13Watt
Conexiones de OCTAGON SF98 E2 HD:
Interruptor de encendido (encendido, apagado)
2 x puertos USB 2.0 en la parte posterior
2 x sensor IR (receptor de infrarrojos IR) interno y externo
1 x sintonizador de satélite DVB-S2
1 x lector de tarjetas Conax
1 x tarjeta de red de 100Mbit con Wake on LAN
1 x conector HDMI 1.4
1 x conector de salida AV (audio y video)
1 x salida de audio digital óptica SPDIF (Dolby)
Adaptador de alimentación externa con fuente de alimentación 12 V
Dimensiones (L x A x P): 195 x 20 x 115 mm
Peso: 1kg
Reactions: paztero1
15.935
Extremely flat, extremely compact
Octagon SF98 is extremely flat and due to its thin profile, very compact.
... The elegant and compact design, especially suitable for wall-mounting or behind the TV mounting ... the new Octagon SF98, with its dimensions, is very flexible and adapts to all you need. ...
+ Linux E2 operating system
+ Extremely flat, narrow and compact
+ Metal housing
+ Solid construction
+ Mounting on wall or behind the TV
The OCTAGON SF98 E2 HD belongs to the latest generation of HD Receivers Linux E2 with a single tuner and covers all your multimedia requirements.
The satellite receiver is fitted out with a powerful Broadcom processor, 512 MB of DDR3 RAM, and 256 MB flash memory with fast zap and clear pictures in all additional applications like Youtube or IPTV.
The OCTAGON SF98 E2 HD has a card reader and 2 USB 2.0 ports.
Features OCTAGON SF98 E2 HD:
- start time ~ 35 seconds
- 2000MIPS BCM processor (2K DMIPS)
- Chip Broadcom 7362 with Dual core 2 x 750 Mhz
- Linux E2 system (Enigma2)
- 1 Satellite tuner x DVB-S2
- Status LED (red, green) for stand-by and power on.
- 10/100 MB network interface
- Supports downloadable plugins (eg, plugin for PVR function.)
- 256 MB of NAND flash memory / 512 MB DDR RAM
- fully automatic / manual channel search
- unlimited TV and Radio program list
- DiSEqC 1.2 and USALS, Unicable and FastScan
- support of favorites lists (Bouquets)
- OSD in many languages and skins
- Expandable with plugins and add-ons
- HbbTV
- Standby consumption 0.5Watt, Operation: 12-13Watt
Connections OCTAGON SF98 E2 HD:
Rear Power switch (on, off)
2 x USB 2.0 ports on the back
2 x internal and external IR (IR infrared receiver) sensor
1 x DVB-S2 satellite tuner
1 x Conax card reader
1 x 100Mbit Network Card with Wake on LAN
1 x HDMI 1.4 connector
1 x AV output connector (audio and video)
1 x optical digital audio output SPDIF (Dolby)
External power adapter with 12 V power supply
Dimensions (W x H x D): 195 x 20 x 115 mm
Weight: 1kg
Reactions: paztero1
