No reconoce el disco duro
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Muy buenas, os voy a exponer un problemilla que tengo. No lo recordaréis pero estuve mas de dos meses con el deco en el SAT, una vez que vino llegó sin el disco duro que yo le había metido y, gentilmente, me dieron uno nuevo (lo estrené yo) WD de 500 Gb que pase a colocarlo y a meterle el último firm kgd.
Mi sorpresa es que no vé el dico duro de ninguna de las maneras (y en linux ando regular para mal), ni en el panel, ni en almacenamiento. Es como si no estuviera, con lo que no puedo formatearlo. Lo he cambiado por otro WD de un giga que tengo nuevo, y lo mismo le dá.
Alguien me puede ayudar para saber si el problema es de la placa, de la DOM nueva que le pusieran, o debo cambiar el firm, o debo echarme a llorar y el disco duro emplearlo en otrso menesteres.:llorar:
Gracias por vuestra ayuda.
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Para dar mas datos es un caviar green, que por lo que he leido debería funciona perfectemente.
¿Serviría de algo particionarlo y formatearlo con un ordenador a ver si así lo vé de lguna manera?
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Bueno, ya he probado con el 5020 y con el 3877 y sigue sin reconocerlo. ¿A nadie le ha pasado algo parecido? Es que salvo llevarlo otra vez al SAT, y lo mismo me paran unos pocos días, no se me ocurren muchas cosas mas. Lo siguiente será intentar particionarlo en un PC, pero me dá que no voy a conseguir nada.
nrykhe
16 Jun 2009
109
Menuda faena...
Lo primero que probaría es a ponerle un jumper que limite la transferencia a 1,5 gb/s, mira en la página de Western Digital la información relativa a tu disco.
Si eso no va prueba a cambiar los cables que se pinchan al disco duro, como no sea eso todo pinta que será problema de la placa. Precisamente yo le puse un caviar green de 1,5 Tb. a mi Premium + anteayer, y es un poco puñetero a la hora de formatearlo, y alguna vez no lo reconoce al arrancar, pero es muy poco frecuente (con el jumper puesto y ya formateado).
En la pantalla de configuración tarda un poco de reconocerlo, como unos 4 ó 5 segundos, si pasado ese tiempo no aparece nada toca reiniciarlo.
Otra cosa: prueba por telnet con fdisk a ver si ahí te aparece, mira este hilo: http://www.azboxhd.es/foro/showthre...rticionar-formatear-disco-duro-desde-el-AZBOX
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Probaré con lo del jumper, porque con el Linux o es que ando pegado o no me entero, sólo me sale hda1, hda2, hda3, hda4 con fdisk y miro y son los 256 Megas de la DOM particionada en cuatro.
nrykhe
16 Jun 2009
109
No te aparece, si lo detectara al hacer fdisk aparecería hdb o hdb1 por algún sitio.
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Esto es lo único que me sale:
MMP[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 560 143359+ 83 Linux
/dev/hda2 561 624 16384 83 Linux
/dev/hda3 625 656 8192 83 Linux
/dev/hda4 657 980 82944 83 Linux
MMP[~]$
¿Puede ser que la placa es té mal, o pruebo lo de los jumpers mañana cuando consiga uno, p el cabel que se haya ido? El caso es que alimentación le debe llegar porque está caliente (aunque no mucho).
J
jpbravo
AZBox[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hdb1 1 121601 976760032 83 Linux
algo asi tendria que aparecerte , has probado a formatearlo en el pc? no se si conoces el partition magic intentalo formatear a ext3 con este programa y despues si te lo reconoce formatealo desde el deco para que te cree las carpetas correspondientes.
salu2
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Lo intentaré mañana en el curro que es donde tego el aparataje.
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
ERASEHEAD dijo:
Hola, supongo que el disco es SATA.
Yo haría lo siguiente:
Conectarlo a un PC al puerto SATA desconectando del PC todo los demás discos tanto SATA como IDE y dejaría solo un CD o DVD conectado en el PC y el disco este que queremos particionar.
Arrancaría la PC con un cdrom de ubuntu 10.04 en modo live cd.
Una vez arrancada e iniciado el ubuntu entraría en Sistema/Administración/Gparted.
Una vez arrancado Gparted localizaría el Disco en cuestión y :
Si no tiene tabla de particiones (que puede ser lo que te esté pasando) Pincharía en dispositivo/Crear tabla de particiones y daría a aplicar para que la crease, "MSDOS" e iría a crear partición ext3 y aplicar cambios.
Si tiene tabla de particiones borraría todas y crearía una sola como ext3, le daría a aplicar cambios para que se apliquen (puede tardar bastante).
Después apagar desconectar del PC y conectar al deco a ver si te lo detecta ahora.
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Muchas gracias por vuestra ayuda, mañana lo intentaré todo lo que me habéis contado y ya os diré.
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Le he puesto el jumper entre 5 y y 6, le he formateado a ext3 en el ordenador. Sólo le veo dos alternativas o está mal el cable (difícil) o es la el controlador de disco duro de la placa que no tira. Si alguien ve otra posible respuesta, que me la sugiera antes de que me de un perrenque.
zeta
10 Sep 2010
49
Lo tienes acorralado:
- Mala transmisión de datos o voltaje.
- Controladora averiada.
Por este orden, deberías comprobar que llegan al disco 5v por el cable rojo y 12v por el amarillo, reemplazar el cable de datos y revisar el conector de datos en la placa electrónica.
Si después de comprobar todo eso no encuentras problema... placa nueva :(
ERASEHEAD
20 May 2009
79
Pues después de estar desde junio hasta mediados de septiembre sin él por haberlo mandado al SAT (se quedaba en booting, y estos lusos se lo tomaron con mucha tranquilidad)), como sea la placa es para echarse a llorar. A ver si mañana tengo una horita y le aplico el polímetro debidamente.
Saludos y gracias.
