No reconoce disco duro tras cambio dom
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Buenas, a ver si alguien sabe como puedo recuperar el disco duro en mi azbox premium+. Hasta el cambio de la dom funcionaba perfectamente, pero fué poner una extendida y dejar de funcionar. La imagen está perfectamente ajustada y va a la perfección. He intentado inicializar el disco des de el deco mediante sistema/disco duro inicializar...arranca se pone a 46% de golpe y sale una lista de errores.
He sacado el disco duro, lo he formateado y revisado pinchando en el pc en busca de errores y todo correcto...lo he hecho en ext3 y NTFS y en los dos casos, lo meto en el azbox y nada...sigue sin verlo.
Intento seguir el manual de formateo que hay en el foro via telnet y sin éxito.... cuando hago sfdisk -l me salen estos parametros...a ver si alguien sabe averiguar que está pasando...
Alguna solución?
El disco en el PC està correcto y funciona perfectamente....
UNO
26 Mar 2010
760
43
Reza porque no te haya pasado como a mi Que me cargue la pieza donde va conectado el hdmi a la placa. Tendre Que desoldar y volver a soldar la pieza esa de la placa a ver si lo soluciono.
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Como puedes comprovar no es problema de conexionado.... no se que ha pasado... pero ni inicializa ni puede crear bien las particiones.... estoy bloqueado.... a ver los expertos en comandos linux y estas cosas ... que yo no pillo nada....
palancas
28 Sep 2010
1.017
257
Yo tengo un elite con disco externp y lo que me ha pasado alguna vez, es que si actualizo sin el disco puesto no me lo reconoce. Lo que hago desde entonces es actualizar el firm con el puesto, de esta manera, al reiniciar, me lo monta de manera automática. En tu caso que va el disco duro dentro del deco no tengo ni idea compañero. Solo se me ocurre que vuelvas a instalar el firm con el azup .7 y le marques también el kernel para que te haga una instalación completa. Al tener dom de 4 gb tardará bastante en hacer las particiones, etc... mañana sábado te preparas un par de cervecitas bien frias con buen aperetivo y a por ello ;)
bepece
30 Dic 2011
96
Granada
Buenas tardes,
He decidido meter la openspa 3.2 y no me detecta el disco duro externo (usb)
Hasta ahora nunca habia tenido problemas. He revisado el disco duro y funciona tanto en el PC como en otro DECO.
Actualmente solo tengo una particion (NTFS), pero he probado tb a crearle una EXT3 y tpco la reconoce.
Os adjunto la salida del comando sfdisk -l
root@azboxhd:~# sfdisk -l
Disk /dev/hda: 980 cylinders, 16 heads, 32 sectors/track
Units = cylinders of 262144 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/hda1          0+    731     732-    187391+  83  Linux
/dev/hda2        732     747      16       4096   83  Linux
/dev/hda3        748     979     232      59392   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda4          0       -       0          0    0  Empty
Disk /dev/mtdblock0: 1 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 1999298020 does not have an msdos signature
sfdisk:  /dev/mtdblock0: unrecognized partition table type
sfdisk: No partitions found
Disk /dev/mtdblock1: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk:  /dev/mtdblock1: unrecognized partition table type
Disk /dev/mtdblock2: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk:  /dev/mtdblock2: unrecognized partition table type
Disk /dev/mtdblock3: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk:  /dev/mtdblock3: unrecognized partition table type
Disk /dev/mtdblock4: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk:  /dev/mtdblock4: unrecognized partition table type
Disk /dev/mtdblock5: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk:  /dev/mtdblock5: unrecognized partition table type
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util sfdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 364801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
/dev/sda1   *      0+  45600-  45601- 366282880    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
Por otro lado, comentar que si pongo el comando DF se queda mucho rato ejecutando el comando y no sale de ahi.
root@azboxhd:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1               181500    153860     18272  89%
/tmpfs                       64         0        64   0% /media
Por favor, ¿alguien puede ayudarme?
PD: Creo que la clave del asuto está aqui (WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util sfdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.)
Muchas gracias de antemano.
macmanolo
1.136
262
Y si ejecutas comprobar systema de archivos desde el menu del hd?
macmanolo
1.136
262
Me temo que si no lo puedes formatear desde el deco te tocara sacarlo y formatearlo/particionarlo en un pc con alguna utilidad de formateo, a mi me paso con un disco interno y lo tuve que extraer y formatearlo con un pc linux.
bepece
30 Dic 2011
96
Granada
Nada. Ni tan siquiera haciendo lo que comenta el amigo macmanolo funciona. Hay veces que lo detecta pero otras no.
Volveré a una version anterior a ver que tal...
