no funciona wifi con premium
gabi33
6 May 2009
18
Hola pues tengo el azbox premium y he actualizado el ultimo firm y desde entonces no consigo que me funcione el wifi,antes de ponerlo me funcionaba,el nombre de la red lo coge pero a la hora de conectarse me da error de conexion y ya no se que hacer.gracias
Beto_73
560
6
gabi33 dijo:
Fijate en configuración / Internet, revisa allí los datos, IP, Puerta de enlace, etc, sobe todo si tienes IP fija, porque al actualizar el firm. se borran todos los datos.
gabi33
6 May 2009
18
Hola ya he revisado todo e incluso he vuelto a poner la clave por si estava mal ,pero solo me funciona con el cable.
nasky
9.176
1.168
Has hecho un reset despues de actualizar??
Si ya lo has hecho la mejor solucion es volver al firm anterior que si te funcionaba, si todavia no has hecho el reset pruebalo que normalmente es eso
gabi33
6 May 2009
18
tambien le he puesto un disco duro y lo he vuelto a abrir por si avia tocado algo,pero no veo nada mal.
gabi33
6 May 2009
18
No me ha funcionado haciendo un reset decir que la version que tenia era bastante antigua,pero es la que levava cuando lo compre era la 09 1189.un saludo y gracias
chucky
15 Feb 2009
166
a mi tampoco me iba asi que lo hice manual y fue perfecto.
Introduce todos los datos tu.
ajsimon
13 Abr 2009
15
Si ya tienes canales buscados busca por aqui como hacer un backup o si ni son muchos y no te importa perderlos pon el deco en configuracion de fabrica, con esto perderas canales, no peliculas ni fotos del disco duro, tendras que confirgurarlo como de nuevo, pero ya con el nuevo firm que le has puesto, seguro que salvo que tengas algo roto que no creo te volvera a funcionar.
gabi33
6 May 2009
18
ya lo he echo lo de ponerlo en configuracion de fabrica y tampoco me ha ido,
ajsimon
13 Abr 2009
15
No ha habido ningun cambio en el router? Se ha ido la luz o lo has apagado? El tipo de clave que estas seleccionando es la correcta? Puedes mirar en el router si estas teniendo intentos de conexion de la mac del azbox?
Venga, a ver si arranca..
aaom
AZmod
23 Feb 2009
1.895
26
Esta misma mañana he probado yo despues de leer tu post y compi en 5 minutos a la primera!!
Solo he seleccionado WIfi, el tipo de Wlan, le meti las pass y a chutar.... ningun problema.
Salud.os
lobaton1
en unos dias 10º aniversario en el foro
8 May 2009
147
levante
hola me paso lo mismo resetee el ruter wifi ,despues wuifi y ip dinamica i solito se configuro.
gabi33
6 May 2009
18
Hola chicos despues de estar toda la tarde de ayer y de hoy os dire que aun no he podido solucionar lo del wifi y os dire que si quito la tapa funciona y si la pongo no conecta.A y tengo que quitar el disco duro sino no me va de ninguna manera,el disco lo he puesto de 350gb y esta formateado con el mismo receptor que creo que lo formatea con linux y en algun sitio vi que tenia que formatearse a fat,pero no lo consegi.no se si este sera el problema.Muchas gracias de antemano.
tinos
26 Mar 2009
52
Lo del formato no afecta, lo correcto es lo que has hecho. No parece muy normal lo que comentas de tener la tapa abierta y disco desconectado. Eso suena a problemas del hardware. Haz más pruebas, pero te ha de funcionar como comentan por aqui, bien con disco y cerrado. Resto son problemas de algún fallo de hardware o disco duro mal instalado o conectado (no se ha desconectado ninguna antena del modulo Wifi?).
dveras
28 Abr 2009
913
30
Ya que estamos en el hilo del wifi, os pregunto ha intentado alguno cambiarle el módulo wifi? es que viendo que trae B+G yo tengo por casa una minipci B+G+N de TP-Link igual seguramente no valga pero era por quitarme la duda.
La tarjeta tp-link es atheros y creo que la interna del azbox no. es correcto?
tinos
26 Mar 2009
52
No, esa no vale porque todavía no lleva drivers... sólo hay soporte para el modelo que incluye de serie.
dveras
28 Abr 2009
913
30
Perfecto. Luego eso no quiere decir que tal vez... si avanza el tema del Wifi N que está muy verdecillo con los aparatos, tengamos soporte en un futuro.
tinos
26 Mar 2009
52
Todo es que añadan drivers kernel para Atheros y ya esta solucionado... lo mismo para USB externos... como tiene el Popcorn con similar chip Sigma.
eltoreri
7 Sep 2009
538
8
Sevilla
gabi33 dijo:
Veamos si te sirve.A me ocurria, toquemos madera, algo similar a lo tuyo y era del FW. Estaba loco. Descubrí qoe FW antiguos (0.92032;0.9.1868;091471.....)me abrian WF. !Que alegria! Pero con estos FW me ocurre otro problema..!que no soportan NetWort Serv, ni aparecen en configuracion.
Intente con otros mas modernos en los que estaba Networ Ser, pero sin Wifi.
Ayer del Sercio oficial me baje el FW 0.93281 y...!funcionó todo!
En Conclusion todo el problema es de los FW.Me agradaría que sirviera. !Suerte!
