Necesito ayuda para mi homesharing
femero
8 Sep 2007
30
Bueno, pues eso, necesito ayuda para sacar mi sharing adelante. tengo un S-780 conectado a ASTRA y a un pc en el que corre mpcs, y un TE-21 con una gris conectado a otro PC, en el que corre Newcamd. Todo esta configurado siguiendo los manuales y con los ficheros del Upload. No tengo claro el tema de los puertos (en local) y creo que no tengo bien puesto el ident y caid de la gris (creo que seca3). Si podeis ayudarme con los ficheros server y user de mpcs. Igual me estoy volviendo loco y necesito algo mas.
nasky
9.176
1.168
Postea el contenido de los ficheros importante cambiando los datos del servidor y los passwords para que los comprobemos a ver donde puede estar el fallo
femero
8 Sep 2007
30
Gracias Nasky
:thumb_yello:Gracias Nasky por responder, te posteo mis archivos a ver si me puedes echar una mano:
MPCS SERVER:
[reader]
Label = Forofosgolden
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 192.168.1.45,7000
Account = usuariox,femerox
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0100
Ident = 004106
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 30
MPCS USER:
[account]
User=tuner
Pwd=tuner
Group=1
IDENT=0100:410600,004106;0000:000000
NEWCS XML:
66?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<newCSconfig>
<readers name="Phoenix">
<device>
<name>Superforofos & Decomaniacos</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>357</mhz>
<node>COM1</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<PTShandshake>Yes</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>59736</newcamd_port>
<autosid>No</autosid>
<Seca-PPV>No</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>16000</port>
<allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>forofosgoldenteam</name>
<deskey>0102030405060708091011121314</deskey>
<user>
<name>usuariox</name>
<password>femerox</password>
<hostname>192.168.1.15</hostname>
<port>59736</port>
<au>on</au>
<spider>yes</spider>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
el pc servidor tiene la ip 192.168.1.45
el pc cliente la 192.168.1.15
nasky
9.176
1.168
femero dijo:
MPCS SERVER:
[reader]
Protocol = newcamd
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0100
Ident = 004106
MPCS USER:
[account]
User=tuner
Pwd=tuner
Group=1
NEWCS XML:
<newCSconfig>
<device>
<mhz>357</mhz>
<node>COM1</node>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>16000</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
</debug>
<newcamdserver>
<user>
<port>59736</port>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
A primera vista solo veo el fallo que te he marcado en negrita, pon en vez de 7000 el 59736 que es el que has puesto en el newcs.xml
En red local en principio no hay que abrir puertos, cambialo y pruebas a ver si te funciona
femero
8 Sep 2007
30
Gracias, lo probare
Gracias Nasky, voy a probarlo y te comentare los resultados:thumb_yello:
femero
8 Sep 2007
30
Continuando con la investigacion
:surfing:He leido todo, o casi todo, en torno a cardsharing y he sacado las siguientes conclusiones:
mpcs habla con el GI a traves del puerto serie y con el servidor a traves de TCP. El servidor se comunica con la tarjeta a traves del puerto serie del pc y con el cliente por medio de TCP, todo esto usando el protocolo newcamd. En mi caso creo que la comunicacion con la gris es correcta ya que veo en la ventana del dos de Newcamd que hay respuesta del TE20 y se queda "starting newcamd server on port 59736" , pero en la ventana dos de mpcs no parece haber respuesta del GI a la cadena de inicializacion y queda asi: "send init to GI" y luego la cadena de numeros "11......03". Pues bien segun el post de investigación de errores de mpcs esto puede deberse a una mala configuracion del mpcs.server. Yo no se donde mas tocar, ¿puede deberse al GI o al firmware?, tengo puesto el siguiente: GI-S780_CRCI_X-2Oct2007.
¿esto del sharing es como lo he entendido yo?. Gracias
7.252
1.394
Lo has entendido bien y creo que no te contesta el golden porque ese firm no era para sharing. El firm bueno para sharing es el del 5 de Octubre de 2007, despues tienes que asegurarte de que tengas en ON el sharing en el menu de de las Card y configurado como cliente.
femero
8 Sep 2007
30
Parece mentira
:badmood:Parece mentira que no me haya dado cuenta con la cantidad de post que hay al respecto, y es que a veces los arboles no te dejan ver el bosque. Me pregunto como he podido ser tan burro, he estado leyendo y dandole vueltas al tema y mira por donde se me ha escapado esto.
Gracias amigos
femero
8 Sep 2007
30
Solucionado
:cheerful_h4h:Pues eso, que gracias a vosotros he conseguido que esto funcione de cine.
Por si le puede servir a alguien el sistema que tengo montado es el siguiente: BS-S780 CRCI Xpeed con firm GI-S780_CRCI_X-HS-5Oct2007 descargado del upload de esta casa, conectado al puerto serie de un portatil en el que corre una estancia de mpcs y otra de newcs conectado a un TE-20 por el otro puerto serie (usb to serial) de este mismo pc. con esto lo que consigo es servir la card por tcp y al mismo tiempo ver la digital con ese mismo pc en el salon. En la planta de arriba tengo un BS-100 en el que quiero conectar una estancia mpcs con el ordenador de escritorio que tengo arriba, creo que si le añado otro usuario al newcamd me funcionará bien, el problema es que no encuentro el firm de 5 de octubre para este deco, por cierto si alguien me lo puede proporcionar pues muy agradecido.
Repito, gracias Nasky y gracias Morser, siempre veis un poco mas alla que nosotros.
Femero utiliza el del GI-S801 que es el mismo para tu deco lo unico que te incorpora la opción de USB que no trae tu modelo.
femero
8 Sep 2007
30
Funciona perfectamente
:thumb_yello:Ya está todo resuelto y funcionando perfectamente los dos GI.
Gracias a todos y felices navidades.
