Motor no va después de hacer búsqueda ciega
chemaria
26 May 2009
163
[SOLUCIONADO] Motor no va después de hacer búsqueda ciega
[SOLUCIONADO] He hecho una búsqueda ciega y después de hacerla el motor no me va. He vuelto a hacer format area y después he instalado el último firm, después reset de fábrica y nada. Si le doy a ir a 0 sí va pero nada más, ni Usals ni disecq ni nada. La configuración que tengo es esta:
22KHZ Tone Off
Interruptor 0/12V 0V
Alimentación de LNB ON
¿Tengo algo mal?
Lo que tieneque hacer es buscar si el motor tiene boton de reset y darle durante unos 3 segundos.
chemaria
26 May 2009
163
oscar_fl dijo:
Sí tiene pero está en el tejado y no es fácil subir. ¿Alguna idea más?. Mientras tanto voy a seguir cambiando firms a ver si tengo suerte.
fidel
29 Ene 2010
331
120
Perdonar alguien le va los film del azboz de la busqueda ciega , ami solo me busca las frecuencias que tengo ,un saludo:jaja:o algo are mal
Ir si va la busqueda ciega aunque no me acaba de buscar.
chemaria dijo:
Si quieres que te funcione solo se esa si quieres esperar alguno que te diga algo tu mismo, a mi me paso y me volvi loco hasta que se me ocurrio darle al boton.
chemaria
26 May 2009
163
fidel dijo:
Ir va pero a mi me estropea el tema del motor.
chemaria
26 May 2009
163
oscar_fl dijo:
Gracias Oscar pero es que es muy complicado subir al tejado, y para colmo el viento y la lluvia. Voy a seguir trasteando el aparato y mientras si alguien me da alguna idea se lo agradeceré. Saludos.
fidel
29 Ene 2010
331
120
Intenta desenchufarlo esperas unos segundos y luego lo enciendas haber que hace
diegol
15 Feb 2010
12
A mi si me funciona la búsqueda ciega, eso si tarda muuuuucho (algo más de una hora en el satélite que probé, que ya no me acuerdo, en el rango de frecuencias que viene por defecto), pero acabar acaba bien.
Eso si, tengo el premium plus, que según tengo entendido tiene mejoras a nivel de hardware para la búsqueda ciega...
Tengo el firm 4295, beta oficial...
nasky
9.176
1.168
¿Y no te habra borrado las posiciones memorizadas al hacer el format?
En usals, ¿has metido los datos? ¿al mandarlo a un satelite no responde?
admin dijo:
Cuando salio el tema de la busqueda ciega yo lo que hice fue probarlo y me empezo a ir mal el motor iva hacia algunos satelites y a otros iva pero no a su posicion meti los datos en usals no se cuantas veces, listas de canales varias, y almenos 4 firms y nada ni caso siempre igual hasta que le di al boton de reset.
polanco
30 Abr 2009
84
si funcionar funcina pero esto de busqueda ciega ............ la palabra lo dice esta ciega ejejej yo por mas que busco por diferentes satelites nada de nada ...desconozco si alguien a pillado algun feeds
si es asi que lo comente :regalo:
chemaria
26 May 2009
163
Al final lo he solucionado. Le he metido varios firms pero no iba. Luego le he dado a casi todo la verdad, creo que ha sido cuando le he dado a disabling limits cuando ya respondía el motor pero no lo puedo asegurar porque he trasteado un montón. Lo que está claro es que esto de la búsqueda ciega tienen que arreglarlo porque sino cada vez que se haga una búsqueda ciega se estropea el tema del motor. Esto pasa tanto con firm oficial como con el de kgd. Otra cosa es que los grados a los satélites oeste no se le pueden cambiar, mejor dicho se le cambian pero cuando le das a ir posición, a la nueva posición, vuelve a los grados oficiales del satélite, quiero decir que si tú le das a hispasat 27 grados y le das a ir a posición vuelven a ponerse 30 grados.
magnoman
27 Jul 2009
409
a mi me ha pasado lo que dice el compañero un par de veces y me ha tocado reiniciar el deco cuando he reiniciado me he dado cuenta que el motor estaba mirando para "trebujena" me he dado cuenta de este detalle por el tiempo que ha tardado en ponerse otra vez el 19.2º depues de reniciar
chemaria
26 May 2009
163
chemaria dijo:
Después de arreglarlo el tema del motor he hecho otra búsqueda ciega y no me iba el motor pero he ido a disabling limits y le he dado y todo solucionado. De todas formas el último firm que ha salido ya pone que está solucionado esto del motor en búsqueda ciega.
rifuson
4 Feb 2010
272
con el ultimo firm a mi me va bien el mosat 3 para ir de sat en sat pero para buscar canales no encuentra ni uno,y en cima los tp pasan de 5 en cinco nada que va de culo.
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
pues tras una busqueda ciega entre dos frecuencias con el ultimo beta a mi tambien me ha pasado esto del desajuste de los puntos de memoria de los satelites que tenia memorizados ...tanto usals como disecq1.2
He tenido que hacer un "disabling limits" y he solucionado la mayoria, aun no entiendo porque..... excepto intelsat 1w que no hay manera, la verdad és que este bug no logro entender porque se produce y mucho menos como se soluciona, porque a parte del diasble limits" he tenido que hacer dos boots para que me cogiera bien la posición.....
me tiene loco el tema...... pero de momento no soy capaz de situar la parabola a 1w mientras puedo enviarla a 30w i a 42e.... enfin.... para volverse loco.....
