Monoblock para satelites muy muy juntos.
Charlando con otros compañero (un saludo chicos), sobre LNB para satelites a 4º, al leer detenidamente la informacion de la web de Inverto.tv.
Tenemos monoblock para satelites muy muy juntos, no conocia todos los modelos de esta web, es un ejemplo, cada fabricante tiene modelos similares.
Tienes Monoblock de 4º para antenas de 60cm, tambien para antenas de 80cm, incluso solo 3º para antenas de 80cm (cuestion de buscar).
La mas pequeña que pongo a los amigos es de 80cm y muchas de 100cm con LNB sueltos.
Quad Monoblock 23mm LNB, 4.3º para 60cm de disco, IDLB-QUDM22-DUO43-6PP
4 monoblock.- http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=100&cat=36
Twin Monoblock 23mm LNB, 4.3º para 60cm de disco, IDLB-TWNM22-DUO43-6PP
2 monoblock.- http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=99&cat=36
Quad Monoblock 23mm LNB ,3º para 80cm de disco, IDLB-QUDM22-MNOO3-8PP
4 monoblock.-http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=168&cat=36
Unas fotos y medidas de distintos modelos (4 monoblock en una caja).
4'3º para 60cm de disco.
3º para 80cm de disco.
4'3º para 80cm de disco, este monoblock se puede usar en antenas de 60cm dando casi los 6º necesarios.
6º para 80cm de disco.
Recordando un par de cosas mas, por ejemplo.
Trabajamos con un LNB desplazado y funciona con la señal reflejada en la parabola/disco, con cada 6º perdemos señal y una antena de 80cm, en el mejor de los casos su rendimiento es menor que una antena de 75cm.
..Antena al Hot Bird..............Antena al Astra, no se toca la configuracion del deco/sintonizador.
Que funciona una antena de 60cm con monoblock de 6º para antenas de 80cm...si, pero no ride al 100% y pierdes canales con niveles de señal mas bajos, por esos con antenas de 60cm o de 100cm mejor monoblock de 6º para esta antena o con LNB sueltos al estar mas juntos o mas separados.
Pego una imagen que lo dice todo, es un ejemplo no a escala de como quedaria un monoblock de 6º para antenas de 80cm en una antena de distintas medidas (100cm, 80cm y 60cm), el haz azul es el reflejo de la señal del satelite, vemos que con una antena de 80cm entra todo por el ojo (LNB) de la antena. Con otras medidas, solo una parte, el resto lo perdemos, por eso tenemos que utilizar el monoblock corecto o LNB's separados y poner el ojo (LNB) donde esta la señal.
PD:Se admiten errores como siempre, de estos temas no tengo ni idea², pero no soy el unico.
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
grandisimo post,a mi la foto del lnb doble astra-hotbird me sirvio de mucho.
Gracias a la informacion del compañero Jamondeteruel, unos apuntes mas para los "locos" por el futbol.
Como comenta el compañero, tenemos monoblock para 3 satelites (19.2º, 16º y 13º), la antena se ajusta a 16ºEste y como indica, para antenas de 85cm (muy importante).
Single triplefeed 23mm LNB 13ºE+16ºE+19'2ºE para 85cm de disco (cuidado/importante).IDLM-SINM20-TRPMN-8PP
http://www.inverto.tv/products/product.php?id=262&typ=2
En la antena de 85cm los LNB desplazados (satelites) que apuntan al Astra y al Hot Bird funcionaran como si fuera una antena de 80cm (ganacia) en el mejor de los casos.
Con esta medida normalmente no tendremos problemas, para los despistados, una aclaracion muy importante.
Una mala costumbre en España es referenciar las antenas por la medida mas grande.
Algunas de 85x80cm se venden como 85cm (Tecatel AL-G85FNC por ejemplo), pero realmente es de 80cm.
Si miramos las de 80cm, mas de lo mismo, una pena, realmente son de 80x74cm, realmente es de 74cm y es pequeña.
Conclusion, tendremos que buscar una antena de 90cm.
Dentro de este grupo tenemos una Televes 790304 (esta es de aluminio por solo 176€ con IVA) de 85x90cm, saliendo mas barato comprar la de 100cm (90x98).
En una antena de 100cm este multi LNB tendria que estar mas cercar desl plato (desplazar por el brazo o como dicen "el palo") o no rendira al 100%.
La medida mas pequeña de la antena que necesitamos es 85cm, la otra tiene que ser 85cm o mas grande, normalmente sera de 90 a 95cm.
Como se nota que no veo futbol.
PD: Giramos la antena.?
Reactions: Mecha y rusoalicia
