Programa muy util y bueno, hay que editar los valores del final con /camd/OpenXCAS/MboxCAS y nombre mbox_module. Funciona bastante bien con AzBox y aporta mucha info para pruebas.
Recomendaciones:
Hacer backup de la configuración del Mbox copiando via FTP el directorio MboxCAS para evitar problemas si nos confundimos. El aviso sobre la configuración se refiere por si tenéis instaladas versiones anteriores. Yo lo he instalado por primera vez y todo bien.
*descarga en ultimo post 3.8*
Recomendaciones:
Mbox Control Center V1.0 Beta 3.6
- add French languages
- changed languages routine (fix wrong language when new was added)
- changed profile selection from static to dynamic.
Now you can add so manny profiles if you like.
- add delete profile
NOTE: the config file is changed so you will lost all settings !!!
You need to config MCC complete new.(only this time)
All values will be set to default (english)
please backup your files BEFORE you use MCC !!!
