Para los que hemos cambiado la DOM por una SD/SDHC:
P.D. A ver si luego puedo arreglarlo un poco...
Hello,
SDHC / SD adaptor or CD adaptor doesn't like at all the partition change!
So when you use such device ALWAYS do this:
- start the upgrade / downgrade procedure and finish it.
- Power OFF / Power ON your Azbox (not a reboot, the DOM needs to reinitialised and a reboot doesn't do it!!!)
- Start again the same flashing (this time the partition will already be created, so the file copy will work properly).
Then you won't have problem, otherwise for sure the file copy procedure gets corrupted.
Ideally Azup.exe should ask to power off / power on after it change the partition, before starting to copy the new files.
This works fine with a true DOM (original or Transcend one) but not at all with the SD(HC) or CF adaptor.
In the adaptor it is clearly mentioned that the card is not hot swappable, but it seems that for this kind of adaptor, the fact to change the partition is like if you swap disk!
Pr2
Hola,
A un adaptador SD/SDHC o a un adaptador de CD no le gusta en absoluto el cambio de particion!
Asi que cuando utilices este tipo de dispositivo, haz SIEMPRE lo siguiente:
- Inicia el proceso de actualizacion/downgrade (retroceso a una ver. anterior) y terminalo.
- Apaga/Enciende el Azbox (no un reinicio, el DOM debe ser reinicializado, y reiniciar el sistema no lo hace!)
- Vuelve a hacer el mismo proceso de flasheo (esta vez la particion se creara¡, por lo que la copia de archivos funcionara¡ correctamente).
A partir de aqui no tendras problemas, de lo contrario el proceso de copia de archivos sera¡ corrupto.
Lo ideal sera que Azup.exe pidiera la desconexion/conexion del deco despues de cambiar la particion, y antes de comenzar a copiar los archivos nuevos.
Esto funciona bien con un DOM (original o Transcend), pero no del todo con una tarjeta SD(HC) o un adaptador de CF.
En el adaptador mencionado, la tarjeta no es intercambiable en caliente, pero parece que para este tipo de adaptador, el hecho de cambiar la particion es como si cambias el disco!
