LNB Unicable Monoblock.??
daviddrf
21 May 2013
564
47
Hola a todos. Disculpad la pregunta pero es que he estado buscando en el foro y no he logrado encontrar la respuesta ¿Para aquellas personas que actualmente tengan un LNB monoblock Astra-Hotbird y estén pensando o valorando la posiblidad de agenciarse un deco con sintonizadores FBC y un LNB unicable...¿sería posible esta situación manteniendo la única antena parabólica actual? Es decir, sería algo así como un LNB monoblock unicable...Saludos y disculpad si he preguntado una estupidez.
1.518
creo, que no hay, lnb monoblock ( 2 satélites ) unicable, o es monoblock o es unicable un solo satélite
1.515
A día de hoy no existen monoblock UNICABLE, o al menos yo no tengo constancia de esto, un monoblock son dos LNB independientes en una misma carcasa, que en ciertos satélites como los que usas y que comprenden una distancia en grados de entre 4,3 y 6º se pueden captar ambos.
Para tu consulta....¿que tienes que hacer? comprar dos LNB unicables, colocar dichos LNB en tu antena, te pillas un brazo adicional, en el brazo principal colocas al Astra uno de estos dos LNB unicable y luego coges y pones en el brazo adicional que sale hacia la izquierda del principal, colocas el segundo LNB unicable y seria el que mira al 13º.
En mi instalación es lo que tengo, yo tengo motor, pero cuando estoy en ASTRA, el segundo LNB mio UNICABLE esta mirando al 13º, osea yo no muevo mi antena para ir de ASTRA a HORTBIRD ni viceversa ya que ambos en esa posición estan fijos, si muevo mi antena cuando ya quiero captar otro satélite.
Estos son mis dos LNB unicable inverto instalados en mi antena motor...(el amarillo) IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP esta en el 13 cuando el otro (el blanco) el IDLU-32UL40-UMBOO-OPP esta en el 19,2...hay que tener en cuenta que la posición varia a como si lo tuvieses con un solo LNB-ANTENA, pero captar se captan centrandolos bien sin problema alguno...lo otro obviamente es que bajas dos cables independientes de antena hasta tu hogar.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Muchas gracias a ambos por la respuesta y perdón si me he equivocado de subforo. No es que lo vaya a hacer inmediatamente, pero últimamente con las ventajas combinativas (a la hora de visionar simultáneamente canales de distinta polarización y banda) de los sintonizadores FBC combinados con LNBs unicable a veces lo pienso como futurible. Actualmente tengo un LNB monoblock twin Astra-Hotbird, por lo tanto ya tengo dos cables coaxiales uniendo el deco y la antena parabólica, por tanto esos dos cables coaxiales saliendo de cada uno de los dos LNBs unicable no serían un problema. El único problema que yo podría tener sería realizando con mis propias manos ese brazo adicional apuntando a Hotbird 13ºE de la imagen, que por cierto, enhorabuena fogo porque te ha quedado de la host...y me parece una gran idea que has tenido ¿Te ha costado mucho hacerlo y lograr orientarlo? Un saludo y gracias nuevamente por vuestra ayuda.
1.518
me puedes decir que se gana al tener una antena motorizada y dos lnb y mas en tu caso que son unicable, entiendo de que si estas en el astra, sin mover motor, visionas los dos satélites ( astra y hotbird ) pero si mueves el motor al hispasat u otro satélite, que ventaja hay al tener 2 lnb
gracias
1.515
En mi caso, son los dos satélites que más uso....me hice la pregunta yo mismo.....¿como evitarle movimiento al motor si son los que más uso?...pues ahi está el invento....la ventaja del segundo lnb para mi caso, son dos, primero evito tener que mover antena para tan solo moverme unos grados y luego cuando quiero grabar en estos dos satelites distintosa a la vez pues lo hago sin problema asi no tengo limitación de solo un satélite para motor...lo de tener UNICABLE en los dos....pues si te fijas el amarillo lo uso para cuando me da en gana para salida legacy universal también ya que es mixto....seguro ves en la foto un par de cables ahi preparados muertos para cuando tengo ganas de probar universal en el...en fin....probaturas que al fin al cabo es lo que nos gusta a la mayoria de los que estamos en este hobby.
A lo que pregunta de @daviddrf pues aparte que eso cuesta nada en precio, pues solo es poner los tornillos y luego eso si...buscarle la posición a ambos LNB pues eso ya con medidor y demás hasta que captas ambos sats.
Reactions: paztero1 y Clemente
daviddrf
21 May 2013
564
47
¿Cuando escribes "medidor" te refieres a un satfinder de apenas unos euros o a un medidor de campo de miles xD? Saludos.
1.515
satfinder convencional y el soporte-brazo de diez euros.
1.515
Lo que si un matiz antes para que así valores si te merece la pena o no UNICABLE en casa...la diferencia que consigues con unicable, es que tienes independencia de polaridades en casa, da igual lo que visiones en un receptor V ó H que el otro receptor le es indeferente, por ejemplo....si a ti en tu casa no se te da el caso pues piensate antes de cambiar a este tipo de LNB, a mi se me daba el caso y bastante.......a veces no podia ver H en el salón con tal de no repercutir el visionado en la habitación ya que alli estaban en V...pues ya todo esto pasó al pasado para mi.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Sí, lo he comentado en mi mensaje #5 de este mismo hilo al escribir "ventajas combinativas (a la hora de visionar simultáneamente canales de distinta polarización y banda) de los sintonizadores FBC combinados con LNBs unicable". Saludos.
1.515
si te leí pero te quise dar un ejemplo claro de donde se da una de las ventajas de este tipo de LNB.....y acuerdate....hablas de FBC....si cambias a UNICABLE...pillate LNB con bastantes SCR...32 ó 24 Mínimo.
daviddrf
21 May 2013
564
47
