Para intentar despejar alguna duda de los compañeros que lo tienen, está indicado en la información de este tipo de tuner y lo podemos leer en la red (si quieres claro).
Después de leer un poco las características del Nuevo Vu+Solo 4K, algunas aclaraciones en plan resumen rápido.
Tiene 2 Fixed Dual FBC Tuner en placa base.
Se puede poner un segundo sintonizador, entre las opciones, tenemos uno doble DVB-S2.
En total tendremos 2 FBC y 2 DVB-S2.
Que podemos sintonizar con estos tuner.?
Si tenemos LNB’s normales, depende de las antenas que tengamos y como estén conectadas, funcionarían como siempre y sus limitaciones (4 tp’s).
Con 4 antenas, cada una a su sintonizador.
Que solo tenemos 2 antenas, pensemos que se comportan los FBC similar al dual.
En el tuner A el cable de antena y el B configurado en Bucle al A.
En el tuner C el cable de antena y el D configurado en Bucle al B.
Si solo tenemos una antena y si se comportan para el bucle interno como el tuner doble del VU+DUO2.
Solución A.- Tendremos que poner un repartidor/splitter de 1x2 con paso de tensión (DC-PASS) para dar señal a los 2 grupos de sintonizadores y conectamos los tuner A y C (recomendado poner un aislador de tensión en el C si no se puede desconectar la alimentación del LNB).
Solución B.- Tendremos que poner un repartidor/splitter de 1x4 con paso de tensión (DC-PASS) para dar señal a los sintonizadores y conectamos los tuner A, B, C y D (recomendado poner un aislador de tensión en el B, C y D si no se puede desconectar la alimentación del LNB).
Con LNB’s unicable, necesitaremos que tenga 2 Legaci para los viejos sintonizadores DVB-S2 que también tenemos.
Tenemos que buscar un LNB de 4 STB si queremos hacer 2 instalaciones independientes o uno de 8 STB para dar servicio a los 2 tuner FBC desde un solo satélite (STB = deco independiente).
Si no sabes que LNB tienes (normal o unicable), un test rapido:
Te funciona el viejo deco.? Si, no tienes LNB unicable.
Te funciona el viejo deco.? No, pero antes si, se averio, cambialo, pero no tienes LNB unicable.
El nuevo LNB costo de 3€ a 20€uros, esta claro que no es un LNB unicable (70-80€ la broma).
Recuerda, los LNB unicable pueden tener una o 2 salidas normales (Legaci = Heredada) y poder dar sevicio a viejos sintonizadores que no soportan unicable.
Tenemos instalaciones similares a los monoblock con estos LNB's unicable, si, con matices, con LNB's individuales quattro (4 bandas/polaridas, el de las instalaciones comunitarias) que se conectan a un conmutador que convierte la instalacion en unicable, la broma, unos 200€uros del "nuevo invento".
Como no tengo el deco y hasta pasado 1 año ni me planteo el tema, los betatester ya diran que tal funciona en este plazo, mientras sere un buen lector.
PD:Se admiten errores como siempre, de estos temas no tengo ni idea², pero no soy el unico.
