Instalar Firmware a Gigablue
nasky
9.176
1.168
Vamos a intentar ponerlo de manera sencilla para que no se nos quede nada en el tintero, si falta algo no dudéis en postearlo y lo iré añadiendo.Nos encontramos dos maneras de instalar la imagen en el Gigablue, la "básica" y la "a saco".
Lo primero que me gustaria comentar antes de empezar, es que es muy importante descargar el software correspondiente a nuestro receptor ya que cargar uno de otro modelo probablemente dañaria el deco.
Instalación básica
(pasito a pasito):
1º. - Formatear pendrive a fat32
2º. - descargar el boot(cfe) correspondiente, meterlo en el pendrive y cargarlo en el deco de la siguiente forma: desconectar deco de la corriente, asegurarse de que no hay nada conectado en el usb de la parte trasera, poner el usb formateado y cargado con el boot en el usb de delante, conectar la corriente y cargará el boot él solito. Una vez lo haya cargado, desconectamos de la corriente y sacamos el usb.
3º. - Borramos el boot del pendrive y le metemos la imagen que corresponda: descargamos el archivo comprimido (.zip) de la imagen en el pendrive y lo descomprimimos en la misma. Nos creará unas carpetas. Borramos el archivo comprimido(.zip) y dejamos las carpetas.
4º.- Cargamos la imagen igual que cargamos el boot (punto 2º) con la diferencia de que debemos presionar el botón "OK" del deco cuando corresponda (para el SE cuando ponga "conf" y para el UE nos lo indicará en la pantalla).
5º.- Cuando cargue la imagen desconectamos de la corriente y quitamos el pendrive. Ya podemos conectar todo y empezar a configurar la imagen.
Instalación a saco
(todo de una vez):
1º.- tener un pendrive formateado en FAT32
2º.- Descargamos el boot (cfe) correspondiente y lo descomprimimos en un directorio aparte en tu PC.
3º.- Descargar la imagen correspondiente y la descargamos directamente en el pendrive, después le decimos descomprimir aquí, de manera que al terminar de descomprimir te deja un directorio llamado Gigablue que en su interior tiene otro directorio más y luego dentro de ese contiene el material a flashear, pues justo en donde están todos esos archivos te pillas del directorio que dejaste aparte el boot (cfe) y lo metes dentro.
4º.- Eliminar el .zip del pendrive, de manera que sólo deben quedar carpetas.
5º.- Con el deco desconectado de la corriente ponemos el pendrive en el usb delantero, conectamos la corriente y empezará a cargar, le damos a "ok" de los botones del deco cuando corresponda (para el SE cuando ponga "conf" y para el UE no lo pedirá en la pantalla). Después de que cargue podemos retirar el pendrive y configurar la imagen.
Gracias @guadito
Reactions: Yersi
