IMPORTANTE firm KGD 4890 SOLUCION DE PROBLEMAS.
milix
22 Ago 2009
1.679
A ver estoy viendo varios problemas en distintos post sobre el EPG, listas de canales, etc...
Voy a detallar unos pasos o consejos para quien tenga problemas:
EPG: El epg si esta el deco en standby cuando hace la carga que por defecto es a las 5:00 de la mañana se queda bloqueado, en breve sacaremos una rev para solucionarlo asi que no posteeis el mismo problema porque no es cosa de ninguna configuracion vuestra en el momento que este BIEN se posteara un update para descargar del Panel, asi de simple, como solucion alternativa temporal se puede activar el crond en el panel KGD para que vuelva a modo Wakeup es decir en fucnionamiento sobre las 4:57 de la madrugada y volverlo a mandar a standby a las 5:30 asi se evitaran de manera temporal los cuelgues o bloqueos.
TCK: Hay gente que esta teniendo problemas con el mismo y claro el TCK tiene su juego, la reconmedacion que funciona perfectamente sin problema alguno y con un consumo de memoria bajisimo es la siguiente:
- Youtube, Rss, Multimedia y Navegador en ALTA
- Las opciones de renidmiento genera y modulo TV y Cams, este influye mucho como useis estas dos opciones lo mejor es ir probando y sino no se obtienen resultados buenos dejarlo en OFF, estas opciones PUEDEN PRODUCIR un relentizamiento general del firmware si se ponen en ALTA ya que puede estar dando demasiada prioridad cuando el equipo realmente no lo necesita, asi que lo mejor seria probar en BAJA e ir subiendo paulatinamente.
PROBLEMAS GENERALES: Todos los que tengan problemas con el firmware actual que se bloquee de repente, cortes en los HD, etc... lo mejor es que se cargue el firm como tiene que ser con un buen formateo de DOM que teneis la opcion en el panel el 60% de los fallos que posteais es por un mal UPGRADE que tiene una facil solucion con la opcion format de DOM el proceso de carga esta explicado en el primero hilo del FirmwareKGD, despues del formateo solo tendreis que meter una lista de canales por FTP a continuacion, configurar los menus y MOTOR y el resto a funcionar.
LISTAS DE CANALES: Aqui lo mismo hay gente que tiene problemas con las listas de canales y muchos de esos problemas lo tienen las listas de canales yo en mi caso tengo una lista del compi Body de Julio creo recordar y me va perfecta, esta lista se copia por FTP y posteriormente SIN TOCAR NADA reinicias, logicamente tendreis que cambiar la configuracion de antena con diseq, motor o lo que sea.
Si leeis estos fallos comunes, todos tienen una facil solucion, cualquier cosa postearla, pero quien no haya seguido estas recomendaciones y sigue teniendo fallos no se puede saber el problema exacto que tiene asi primero seguir estos pasos y posteriormente postearlos si persisten.
Reactions: 1 person
