How to flash a Vu+ Duo2 by USB
Pheonix
29 Ene 2013
This tutorial Aims to show in a easy to understand .pdf file how to flash your new Vu+ Duo2 receiver via USB, you will need a .pdf reader to open and read this tutorial and i highly recommend the free foxit .pdf reader for this job.
happy flashing.
Pheonix of team ViX.
  • How to Flash a Vu+ Duo2.pdf
    85,6 KB · Visitas: 22
Reactions: Body
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola gracias compañero con tu permiso lo pongo en este hilo, lo he maquillado y puesto en Español.
Como Flashear una Vu + Duo2.
Utensilios que necesitamos antes de empezar.
1. Un dispositivo USB formateado en FAT32 .
2. Imagen de su elección.
3. Software de compresión como 7zip.
4. Herramientas Formato HP (no esencial, pero muy recomendable)
5. TeraCopy (de nuevo no es esencial, pero muy recomendable)
6. Un par de calzoncillos limpios, si las cosas van mal.JAJAJAJA
Para este tutorial vamos a utilizar la última OpenViX imagen.
Para los enlaces al software mencionado arriba, por favor consulte la página dos de este tutorial.
Preparación.
1. Dar formato a una memoria USB en FAT32.
2. Descargue la imagen que prefiera y la extrae en el escritorio.
3. Abra la carpeta que extrajo en el escritorio, en este caso llamado openvix-3.0.xxxvuduo2_
usb, verá otra carpeta llamada VUPLUS, este es el archivo de imagen. Copie el
VUPLUS carpeta completa directamente a la memoria USB.
Parpadea el receptor.
- Interruptor en la parte trasera del receptor APAGADO.
- Inserte la memoria USB que contiene los archivos de imagen en uno de los puertos USB en el receptor.
- Encienda el receptor del interruptor de la parte trasera y esperar las instrucciones.A medida que su Duo2 empieza a encenderse debería ver un mensaje en los receptores de pantalla que le solicitará que pulse el botón de encendido, en este punto hay que pulsar el botón de encendido que se encuentra detrás de la solapa en la parte delantera del receptor.
IMPORTANTE. NO APAGUE EL RECEPTOR DURANTE EL PROCESO INTERMITENTE, PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS PERMANENT ES SI LO HACE.
Si usted no ve el mensaje para pulsar el botón de encendido, significa que el receptor no ha detectado los archivos de la imagen USB . Si esto sucede pruebe con otro dispositivo USB.
Si todo va bien el proceso intermitente debe tomar aproximadamente 2 minutos en completarse, si su imagen escogida no contiene el archivo “reboot.update"de la.actualización en la carpeta de la imagen el receptor se sentará el con "actualización completada" y le requerirá a encender
manualmente el receptor para reiniciarse , si este archivo está presente el receptor se reiniciará automáticamente porsi mismo una vez el proceso se complete.
Usted siempre verá el aviso para apretar el botón de power si el receptor ha discernido una imagen viable empezara a parpadear en el medio insertado en el arranque, es perfectamente seguro y conveniente mantener la imagen de su memoria USB, por razones de seguridad.La imagen sólo
destellará si aprieta el botón del poder, si ignora el aviso el receptor inicializará como modo normal.
Los enlaces a software mencionados en este tutorial
7zip
http://www.7-zip.org/
Teracopy
http://codesector.com/teracopy
HP format tool
http://www.pcworld.com/product/946261/hp-usb-disk-storage-format-tool.html
This tutorial was brought to you by OpenViX in association with the OE-Alliance and world-ofsatellite.
© Pheonix Team ViX 2013.
salu2t
Body
