Os dejo un manual o procedimiento para usar un disco NTFS para grabar o escribir en él.
1. Debemos comprobar que tenemos el módulo fuse instalado. Para eso, en telnet ponemos
3. Lo mejor es montar el disco duro por fstab. Tecleamos por telnet el comando
4. Abrimos con nuestro editor habitual el archivo fstab que está en /etc. Añadimos está linea al final (como he dicho antes en este ejemplo supondremos que el hdd está en sda1, pero si no es así le ponéis sdb, sdc o lo que os salga)
Si por lo que sea, esto no nos funciona podemos probar a crear un script de montaje (siempre condicionado a que el modprobe fuse no dé ningún error)
1. Crear un archivo y llamarle por ejemplo harddisk.sh
3. Atributos 755
4. Ir a la carpeta /etc/rcS.d
5. Los ficheros de esa carpeta tienen este formato : Sxxnombredearchivo, donde xx indica el orden en que los archivos serán ejecutados cuando el sistema se inicie.
6. Introducir por telnet este comando :
donde xx será el número que habréis decidido antes (yo normalmente lo pongo en posición 39 antes del S40networking, si es que no está ocupado)
7. Reiniciamos deco.
Y por último, si no da error el modprobe fuse, os dejo el kernel-module (gracias a Darkmantk). Esto puede vale para otros decos, pero no tengo el kernel-module-fuse para otros kernels y decos.
2. Si nos da error mal vamos. Si no dice nada, seguimos adelante.modprobe fuse
ofdisk -l
para saber en que dispositivo nos aparece el disco duro. Supongamos que aparece en /dev/sda1.sfdisk -l
5. Grabamos y reiniciamos deco./dev/sda1 /media/hdd ntfs-3g defaults 0 0
2. Subir archivo por ftp a /etc/init.d#! /bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/user/sbin:/usr/bin:
umount /media/hdd
ntfs-3g /dev/sda1 /media/hdd
3. Atributos 755
ln -s /etc/init.d/harddisk.sh /etc/rcS.d/Sxxharddisk.sh
