Ok Fundidun, los tiros iban por ahi.
En cualquier caso Dimonicks, te cuento someramente mi método de afinación (estoy hablando de montar una paella sin motor, ojo):
Para pillar cualquier satélite lo primero que hago es buscar en Lyngsat o en Kingofsat una frecuencia que sepa que entre fuerte (como sé ésto, pues por lo que veo en los foros, por ejemplo). A continuación oriento más o menos la parabólica, lo conecto todo, en el deco me situo en el satélite y le pongo la frecuencia que anteriormente había buscado (si es que no está en la lista de frecuencias para ese satélite que viene en el deco, de estar no hace falta que la meta a mano).
Ahora tienes dos opciones:
1. Afinas la antena directamente mirando la señal que te muestra el deco, cosa que puedes hacer si puedes subirte la tele al lugar donde montes la antena, porque de no ser así deberías usar un satfinder, por tanto léete la siguiente opción.
2. Afinas con el satfinder. Le montas el satfinder y ajustas al máximo.
En cualquier caso, siempre trato de tener la tele a la vista o un buen sistema para hablar con un colega que pueda verla.
Cuando tengo afinada a tope esa frecuencia, me voy a una que sepa que entra flojito y repito los pasos anteriores hasta que consigo el máximo.
Así, lógicamente, la frecuencias que entran alto las mejoro al máximo y con las flojas trato de obtener un mínimo que me permita verlas, un mínimo que tratándose del Golden podría ser del 45%, siempre que entre la señal lo suficientemente plana (corregidme si alguien ha observado algo distinto).
Apliquemos ahora este pequeño manual a Hispasat. Monto la antena, la oriento poco más que menos a ojo, le monto el satfinder, le pongo al deco una frecuencia fuerte -11577V27500- y afino todo lo que puedo. Luego le quito el satfinder (el mío no deja pasar señal, hay que quitarlo para ver que dice el deco) y veo a que nivel recibe el deco la frecuencia fuerte (por eso hace falta la tele arriba, el colega a gritos o el móvil). Afino con la referencia del deco al máximo posible. En esta frecuencia puedes llegar en la península a un 79% con el golden.
Luego me voy a una floja, 11535V24500, y repito la jugada, ya sin satfinder, hasta conseguir el máximo de nuevo. En condiciones óptimas le puedes sacar un 65%, aunque si llegas a 55% puedes darte por satisfecho.
Al final aprietas todo bien, sin desconectar el deco para comprobar que al darle una vuelta a la tuerca no se pierde señal en la frecuencia floja.
Y ya está.
Cosas raras del tipo "cuando afino con el 11535 se me va el 11577" son fenómenos paranormales que tienen más que ver con un defecto en algún componente que con un problema de orientación, así que sigue los pasos cuidadosamente y verás como funciona al 100%.
Para acabar deciros que acepto cualquier tipo de aportación, a ver si a partir de aquí y con vuestras enmiendas podemos hacer un manual medianamente digno para esta sección del foro. En breve redacto una guía para instalar el motor, así que aportaciones al respecto también serían bienvenidas.
Saludos a todos.
