Fallo con los montajes.
marsu
17 Sep 2016
449
78
Buenas.
Instalé la última imagen en mi nuevo mutant y todo perfecto.
Conecté un disco duro en NTFS al puerto usb 3.0 y se montó con HDD. Luego puse un pendrive en el puerto de al lado y se montó con USB, este último lo uso para los picons, epg.....
Habitualmente cuando apago el deco lo pongo en reposo, dándole una vez al botón.
Hoy al encenderlo he visto que me ha cambiado los montajes el solo.
El disco duro estaba como media/usb y el pendrive como media/hdd
He apagado con reposo profundo, he quitado el usb y al encenderlo me ha montado el disco duro como hdd y al rato he vuelto a poner el pendrive y me lo ha montado como usb.
Que le puede haber pasado? Algún error de configuración?
15.935
En configuración de dispositivos tienes la opción de montaje fijo, que es la que debes escoger, entonces siempre te los montará igual.
marsu
17 Sep 2016
449
78
Gracias. He estado mirando pero no encuentro esa opción. Donde anda?
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
menu + sistema + configuracion del receptor + sistema + dispositivos de almacenamiento + gestor dispositivos.
* Seleccionas la unidad a montar y pulsas boton rojo
* Pulsas boton rojo desmontar
* Seleccionas como la quieres montar /media/hdd por ejemplo
* Pulsas boton rojo para montar como fijo
marsu
17 Sep 2016
449
78
Nada, sigo esos pasos pero no me sale la opción de desmontar unidad ni de cómo quiero montarla. He probado solo con el disco duro por si acaso y me lo había puesto como usb el solo.
En la segunda imagen se ve que no me da opción alguna con el botón rojo. Si le pulso no hace nada.
15.935
Si no te sale la opción en el disco duro, prueba con el pendrive.
El disco duro lo has inicializado con el deco?
marsu
17 Sep 2016
449
78
Luego pruebo con el pendrive y comento.
No, el disco duro ya lo tenia formateado de antes.
Edito: nada, con el usb igual. Al darle la primera vez con el botón rojo sobre el pendrive me pasa a la siguiente pantalla y no hace nada con el rojo de nuevo.
1.604
Prueba con otro pendriver haber si te lo reconoce.
Yo antes reiniciaria el deco.
marsu
17 Sep 2016
449
78
El pendrive me lo reconoce y me lo monta con media/usb. Pero no sé porque al cabo de unos días me cambia los montajes.
Para volver a ponerlo bien tengo que poner reposo profundo quitando el usb. Al iniciar me monta el disco duro como hdd y al poner el pendrive me lo monta como usb. Pero querría dejarlo así siempre. En las opciones no me deja elegir como me dicen :S
1.604
Pero lo que tienes que hacer es montar el usb en fijo y si no te deja ese prueba con otro eso es lo que queremos que hagas si uno no puedes entran en ese menu prueba con otro pen.
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Puedes hacerlo manual:
Por telnet, ejecuta:
blkid /dev/sd*
Te saldran los datos de las unidades conectadas a tu receptor en mi caso por ejemplo:
root@gbquad4k:~# blkid /dev/sd*
/dev/sda: PTUUID="0cb84ad5" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="16361720-b2b4-42ad-a78e-432bb8bf9f8c" TYPE="ext4" PARTUUID="0cb84ad5-01"
/dev/sdb: PTUUID="3d7cb1bf" PTTYPE="dos"
/dev/sdb1: UUID="47B4-140B" TYPE="vfat" PARTUUID="3d7cb1bf-01"
root@gbquad4k:~#
En el caso que quisiera montar por ejemplo el pendrive como media/usb:
Ahora abro el archivo etc/fstab del receptor y añado esta linea al final
UUID=47B4-140B /media/usb auto defaults 0 0
Y a continuacion realizo un reboot del receptor.
Realiza esa opcion por ejemplo tanto para el pendrive como para el disco duro externo y ya los tendrias fijos, uno como media/usb y otro como /media/hdd por ejemplo.
Reactions: paztero1
15.935
Coge otro pendrive como dice paztero. Ese disco duro o pendrive tienen alguna incompatibilidad con enigma2, ya sea el formato como el propio hardware.
El objetivo es conseguir que te monte al menos un dispositivo en fijo.
marsu
17 Sep 2016
449
78
Probaré los comandos y probaré otro pendrive. El usb está en fat32. Tal vez sea por el formato? Pruebo en ext4?
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
En principio que este en fat32, ext4, ext3, etc....., cualquier formato reconocible por linux enigma2 no debe suponer un problema para montaje, en este caso montaje fijo, en condiciones normales para simplemente un montaje no creo que sea mejor ni peor cual se utilice (salvo que pueda estar el formato corrupto)
El montaje fijo no es mas que se agrega en el archivo /etc/fstab, el tipo de montaje que hallamos seleccionado en el administrador de dispositivos, es decir si nosotros en el administrador de dispositivos seleccionamos montaje fijo pues en el archivo fstab se nos agregara:
UUID=16361720-b2b4-42ad-a78e-432bb8bf9f8c /media/hdd auto defaults
Si por la razon que sea desde el administrador de dispositivos no es posible realizar esta opcion, no vamos a estar comprando o probando discos duros para ver cual lo monta bfuf
Lo suyo es si no se puede de manera desde menu, pues realizar la opcion manualmente.
marsu
17 Sep 2016
449
78
Lo intentaré.
He visto que el archivo tiene espacios entre los valores que hay escritos. Agrego directamente al final esos valores que me has dicho , cierro y ya? Reinicio de deco y ya debería?
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Lo intentaré.
a) Primero debes saber cual es el UUID de tus dispositivos, para ello usa el comando que te puse en el post anterior.
b) Cuando tengas el UUID de tus dos dispositivos, uno lo quedras montar fijo como /media/hdd y otro como media/usb
c) pues deberas añadir al final del archivo fstab:
UUID=xxxxx /media/hdd auto defaults
UUID=yyyyyy /media/usb auto defaults
Donde xxxx seria el UUID del dispositivo disco duro
Donde yyyy seria el UUID del dispositivo pendrive
Tras añadirlos pues reiniciar completamente el receptor.
Asi te deberia ir bien el montaje fijo de ambos.
Si no te fuera bien pues ya habria que usar otros comandos para ver otro tipo de problemas.
marsu
17 Sep 2016
449
78
He abierto el archivo con filezilla, he añadido ambas líneas, reiniciado el deco y ha mantenido los montajes bien.
Lo observaré pero parece que así si los monta bien. Guardaré el archivo para futuras actualizaciones
1.604
Pues si guardatelo en tu pc y en proximas imagenes lo pones y ya lo tienes montado en fijo y fuera problemas.
lobaton1
en unos dias 10º aniversario en el foro
8 May 2009
147
levante
Hola cómo configuró el disco duro interno para que me sirva para cosas del seco y para grabaciones es de 500 gigas,Saludos el deco es un mut@nt 51 hd, saludos
