Hola, lo que te voy a escribir es con enigma2 y openspa 7.2.xxx, en otros sistemas enigma2 seguro que también lo puedes hacer, pero si tienes decos tontos olvídate, primero tendrías que tener funcionando samba en los decos que vallas a conectar entre si, eso lo compruebas dando le a menú/configuración del receptor/sistema/red/configurar samba, cuando le des a configurar samba pueden ocurrir dos cosas, o que te salga esta pantalla:
O que te pida instalar dos cosas, si te lo pide, instala las dos, y cuando termine vuelve a configurar samba y ya te saldrá esa pantalla de antes, la tienes que tener igual que en la imagen, en autoiniciado y estado actual en curso.
Después de eso, sal de ahí y vete a menu/configuración del receptor/sistema/red/configurar montajes/explorador de red y ahí te saldrán todos montajes de red que puedes poner en el deco, pues busca el decodificador que quieras conectar a este y le das al ok, te preguntara si quieres poner usuario y contraseña, le tienes que dar a que no, y te saldrán debajo del nombre de tu otro deco, "root" y "harddisk" pues dale a "harddisk" y te pedirá otra vez si quiere poner usuario y contraseña, ahora dile que sí, y en openspa el usuario es "root" y la contraseña es "openspa", ponlas, dale al ok y vuelve a darle al ok para guardar el montaje. y cuando te salga otra vez la pantalla de todos los montajes de red disponibles ya estara configurado tu montaje,ahora sal de todos los menús, después, para poder acceder a las grabaciones del otro deco le tendrás que dar en el mando al botón que utilizas para ver las grabaciones de tu deco, que normalmente es "pvr" o "file list" desde ahí le das al botón amarillo del mando y te saldrá los montajes que tengas configurados, selecciónalo con el ok y listo, para volver a las grabaciones de el deco que estas usando, botón amarillo y seleccionar media/hdd.
Un consejo, en el caso que las grabaciones se te vean pixeladas o se corten, recomiendo conexiones de los decos al router o por cable, o si no es posible por wifi de 5.8ghz, de esa manera nunca se te van a cortar. yo tuve en alguno de mis decos con wifi de 2.4ghz y me daba muchos problemas.
