Error al intentar instalar OpenRSI 3.0 en Premium Plus
songohanda
7 Feb 2010
41
Hola, tengo la versión Open PLI 2.1 con Kernel 2.6.22.19-25-opensat.
En su momento actualicé a alguna versión con Kernel 3.x y, tras un tiempo, al intentar volver al 2.6, el Azbox se quedó en "Booting" y lo tuve que recuperar por el método de Yamon.
El caso es que ahora quiero migrar a la OpenRSI 3.0 pero el Azup (he probado 4 o 5 versiones, incluida la 2.2.7), siempre da el mismo error y no puedo si quiera seleccionar la imagen a subir.
El error es "Connection failed!" y aparece tras el "Checking kernel ver..."
¿Alguna idea de porque puede estar pasando o alguna otra forma de poder instalar la OpenRSI 3.0?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo haces con cable directo?, el dhcp en el router activado?, te da la ip en el vfd?
acoj
4 Jun 2011
128
actualiça alomejor a spaze e despues a openrsi 3.0
ruben g.
26 Mar 2009
328
utiliza el azup 2.2.7
si tienes algún pendrive puesto ó hdd externo , quítaselo . a ver qué tal va.
songohanda
7 Feb 2010
41
Hola, perdonad pero he estado fuera. El primer acceso al Azbox con el Azup es via Wifi. Siempre lo he hecho así. Una vez se me queda en vfd ya lo pongo por cable y le subo la imagen. El problema es que esta vez no llego a ponerlo en vfd. El tema dhcp, etc... está bien seguro. No tengo ningun pendrive o hdd externo conectado.
¿Sabeis si hay otra forma de ponerlo en vfd y entonces lanzar la actualización?
acoj, para actualizar a Spaze también es necesario el Azup? Si es así, el problema es el mismo.
Gracias por la ayuda.
Doctor Who
9 Nov 2012
los dos adaptadores de red son independientes y no pueden tener la misma dirección IP. Si envía el decodificador "RescueMode" sin el cable conectado, no veo cómo se puede obtener la dirección IP desde el servidor DHCP.
Conecte el cable al puerto de red, envía el decodificador "RescueMode" y utilizar de nuevo AzUp
Utilice la última versión de AzUp
le due schede di rete sono indipendenti e non possono prendere lo stesso indirizzo IP. Se parti in rescue mode senza il cavo attaccato, non vedo come possa ottenere il giusto indirizzo IP dal server DHCP.
Collega il cavo sulla porta di rete e manda il decoder in rescue mode e riprova
Usa l'ultima versione di AzUp
songohanda
7 Feb 2010
41
Hola,
por fin lo pude actualizar! Finalmente y dado que no podía ponerlo en RescueMode por Azup, pinché un USB con un archivo patch.bin y en el arranque me preguntó si se ponía en RecueMode. Lo demás, ya fue como siempre (cogió IP, lancé el Azup y cargé el patch.e2).
Eso si, la RSI 3.0 me va fatal. Los vídeos de dibujos del peque (vídeos muy normalitos) pegan unos pantallazos verdes de flipar y el Az se queda tostado cada X horas. Lo seguiré probando una temporada más y sino, volveré atrás.
Gracias a todos.
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Lo de los pantallazos verdes no me pasa en mi Premium, pero lo del bug del khdmi y si. Prueba de nuevo a reinstalar primero seleccionando EXT2 en el Azup y una vez instalada vuelves ainstalarla pero esta vez seleccionando EXT3.
gtt64
Corazon rojiblanco
22 Abr 2011
500
54
una pregunta
el az se pone tostador solo con kernel 3.5.5 ,porque con anterior me parece que ese bug no existe
