Epg , grabaciones y disco duro
fishnet
19 Oct 2016
48
Buenas noches
Después de haberme presentado en el apartado correspondiente quisiera saber si algún alma caritativa podría resolverme unas dudas que tengo sobre Openspa,
La primera es que el epg de movistar no me carga mas que solamente el evento actual y el siguiente.
No he instalado ningún plugin como el crosepg (no se si debo hacerlo) pues en la imagen, en el menú horizontal ya viene un apartado sobre el epg y he usado esto para intentar hacer funcionar el epg.
Tengo que decir que yo tengo la antena al Hispasat.
Lo que si le doy al botón azul me hace una descarga y me guarda el archivo correspondiente dentro del disco duro que instalé epg.dat, pero por mas que intento no logro hacerlo funcionar.
He probado de entrar en las equivalencias y al principio en las que venían con la imagen me ponía canal no encontrado, con lo que las borre todas, para intentar crear unas de nuevas,
He empezado creando una equivalencia para hacer pruebas, concretamente con La1.
He ido a crear la equivalencia del canal de inicio y he seleccionado La1 y luego he ido al canal de destino y le he seleccionado La1, pero aun haciendo esto y descargando de nuevo el epg noconsigo que me guarde mas de 2 eventos, el actual y el siguiente.
He notado también que en los canales de origen no están todos, porque por ejemplo el canal portada no esta.
La descarga la tengo configurada en ese canal, pero no se que hago mal.
La siguiente pregunta es mas corta y hace referencia a que he leído por aquí en este foro que hay un plugin para poder grabar toda la temporada de una serie. Alguno me podría decir que plugin es y como accedo a el una vez instalado?
Y por ultimo me gustaría saber si instalo una nueva imagen, aunque pierda la configuración (ya aprenderé mas adelante a hacerlo sin perderla, pero poco a poco) hay alguna manera de conservar todas las grabaciones del disco duro, o si por el contrario al instalar la nueva imagen se borra todo al montar el disco.
y un saludo compañeros
Lo de grabar las series esta en la misma imagen, es mas su autor creo un tuto para hacerlo funcionar, no creo que te cueste encontrarlo.
El hecho de meter una imagen no hace que pierdas nada de lo que tengas en el disco duro a no ser que lo inicialices, así que tranquilo.
