El receptor no me mueve el motor
paraboliquito
28 Dic 2019
28
Hola Saludos a todos.
Como ya he comentado en el apartado de presentaciones, he adquirido un receptor de este modelo de segunda mano, y llevo un buen rato peleándome con el y no consigo nada.
Lo primero comentaros que le he instalado la ultima imagen de openspa, para que todo estuviera en español.
La imagen se ha instalado bien, pero a la hora de sintonizar canales no consigo nada, comentaros que tengo una antena de 1 metro motorizada, he introducido los parametros del motor, pero no se mueve para buscar las distintas posiciones.
Ya no se que parametros cambiar, me da señal del Astra 19,2, que fue donde se quedo parada, pero no me saca canales.
Alguien con este equipamiento, que me pueda indicar algo.
Muy agradecido a todos.
jutah
29 Ene 2009
96
24
Es uno de los problemas que tiene, al menos a mi no me mueve el motor Dimo 120+ que tengo instalado.
paraboliquito
28 Dic 2019
28
Pooooffffff, pues vaya tela, y eso que venden la moto de que el receptor es de lo mejor que hay. ¿entonces Jutah, no has conseguido nada de nada, con ninguna otra versión de linux?
Probaré con otras antenas pequeñas que tengo fijas con diseq a ver que pasa.
Gracias y saludos.
jutah
29 Ene 2009
96
24
No es por antena, es mas bien la poca potencia que tiene el tuner ( o drivers ), al menos yo en potencia de señal nunca he visto que supere el 55%, en cambio con la misma antena, he probado con un azbox y un satxtrem x800s hd que tengo por casa , y da la señal correcta.
Tampoco se le puede pedir mucho a un receptor lowcost 4k con enigma2. El tema de la flash de 256mb se suple con una microSD clase 10 A1 minimo (le tengo una de 16gb samsung).
Es bueno si solo quieres un 4k barato con enigma2 lo que es pa ver la tele y kodi y demas (con la microSD) o para ver IPTV.
Ya para el resto de cosas puedes mirar el modelo superior (el H7S) o ir a otra marca.
994
Antes de sacar la conclusión que es culpa de receptor debéis comprobar que el motor no esté bloqueado, bien por los valores fijados en el propio motor o por las posiciones almacenadas en el receptor.
Entonces para esto.....
Entrar en la configuración del motor y quitarle los limites Oeste y Este.
Hecho esto debéis probar si esto soluciona.........si no lo hace....pasad a restaurar los valores de fábrica al motor y las posiciones almacenadas en el receptor, para esto se debe hacer de una forma(1) y si tampoco mueve correctamente usar la forma(2).
forma(1) Resetear los valores de posiciones almacenadas en el receptor, para esto entrar en la configuración del motor y ejecutar Go To 0 (ir a "0"), hecho esto desconectar el cable coaxial de antena osea desconectar la alimentación....una vez desconectado, volver a ejecutar dicho comando (ir a "0"), las posiciones almacenadas de los satélites en el receptor quedaran borradas......hecho esto, volvéis a conectar el cable y ver si el motor siempre en USALS mueve hacia los satélites....si esto no soluciona......
forma(2).Resetear el motor, la mayoria de los motores tienen un reset común, que es deconectarle el cable coaxial, pulsar los botones Este/Oeste durante 5 segundos, normalmente al hacer esto parpeadaran los leds durante unos segundos, volver a conectar el cable y los valores de fábrica del motor quedaran restablecidos, si esta no es la forma en vuestro motores pues buscad en vuestro manual la forma de hacerlo en vuestro motor.
Si estas formas no arreglan nada y seguis en la misma situación pues entonces ya se puede pensar que sea algo relacionado con el receptor.
El tema de la intensidad de señal como bien indicáis es muy relativo, los drivers toman un papel muy importante en marcar un correcto SNR, a veces puede ocurrir que por culpa de como estén los drivers en según que fabricante esté marcando un valor no acorde a lo que recibís en realidad...pero eso si.....pensar que lo normal es que si lo esté haciendo bien, os hablo de (S) olvidaros de la (Q), como referencia importante para una buena instalación de antena-motor debéis ver como os llegan estos valores en los satélites que uséis, ya que que si os está llegando una señal pobre...entonces ya entrariamos en otro tema importantísimo el que más en una instalación con motor y es pues como esté centrada dicha antena respecto al motor que tenéis, que esto si está mal pues también os dará guerra a la hora de mover y captar satélites.
jutah
29 Ene 2009
96
24
@fogo eso lo tengo mas que comprobado, pues en el resto de receptores Enigma2 e incluso mas antiguos que tengo funciona correctamente el motor, no en el caso del H9S.
Tambien lo he corroborado con varios compañeros que tienen un H9S, e incluso con distintas imagenes.
994
Nada, si has hecho todo lo que indico y los resultados son los mismos, pues tendrás tu mismo la conclusión como he indicado, ahora toca ver si el compañero ha hecho todo lo que os he puesto y si el resultado es el mismo...todo hace pensar que el receptor no va nada bien respecto a una antena con motor.
Yo desde luego con los receptores HiSi que tengo, no he notado ningún problema respecto a esto.....supongo será entonces con este fabricante que mencionáis no lo se.
jutah
29 Ene 2009
96
24
Mas que fabricante, yo diria con los modelos H9 (H9S H9Combo H9 Twin, etc...) que vienen siendo el mismo pero con añadidos.
Se de un compañero con un H7 que si que le funciona todo como dios manda
paraboliquito
28 Dic 2019
28
Saludos, así a bote pronto, sin realizar nada de lo que fogo indica, os comento que: Un Freesat de 30€ de los chinos, un Viark, y un Octagon, no tienen problemas para mover el motor, así que...
994
Que el problema esté en este modelo parece según indicais que así sea, pero para esto debes antes hacer dos cosas, soltar al receptor de posiciones almacenadas de motor, si esto no soluciona, resetear también el motor a sus valores de fábrica, si con estas dos cosas sigue el mismo resultado pues entonces ya si podéis llegar a pensar que ese modelo de zgemma tenga algún tipo de problema en ese sentido.
994
él no, tú si, deja que él corrobore también el problema y si no hay forma humana de hacerlo mover pues listo se corrobora lo que dices con este receptor.......en este hilo se plasma y demuestra que con este receptor ya sea el motor e instalación que sea, que con este receptor en cuestión no es compatible con antena motor y así le sirve a más de uno a la hora de plantearse adquirirlo si su instalación es con antena motor.
1.604
@paraboliquito, realmente cuesta muy poco hacer lo que comenta fogo y asi se sale de la duda de que no pueda mover el motor, que yo personalmente lo dudo.
Otra cosa en la caja de ese receptor pondra lo que hace y lo que lleva.
1.604
Pues acabo de ver las especificaciones de ese receptor en varias tiendas y en ninguna pone que sea compatible para motor, con lo cual probablemente no funcione.
Yo personalmente a la hora de comprar un decodificador tienes que tener claro que es lo que te hace falta y si el deco que vas a comprar las cumple.
1.604
Te pongo las carateristicas de ese receptor, y como veras no indica nada de motor.
Más
Receptor 4k UHD
tuner dvb-s2x
SO E2
WIFI integrado
Este receptor cuenta con la principal característica de bajar programación 4k HD H.265, por su SO E2 cuenta con un amplio soporte en cuanto a plugins y cams, ademas de que muchas imágenes lo soportan, entre las populares: OpenATV, OpenPli, Pure E2, etc. Cuenta con una imagen OpenATV ver 6.2 instalada.
Características principales:
sintonizador DVB-S2X un
Sistema operativo linux
WiFi integrado
Nuevo control remoto
Procesador ARM con CPU de cuatro núcleos a 1500 MHz
Chipset principal Hi3798MV200
Más de 4.10x kernel de linux
Un sintonizador DVB-S2X incorporado
Soporte 4K- 2160p
256MB de memoria NAND Flash / 1GB DDR3
Imagen en imagen (PIP)
Tarjeta SD (tarjeta TF) para grabación, 8GB, 64GB, 128GB (opcional)
1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0
1x HDMI 2.0
1x 3.5mm AV
Decodificación de hardware MPEG-2 / H.264 y H.265
Decodificador multiformato HEVC / H.265 2160p60 Main-10
Interfaz Ethernet 10/100 Mbit
Plugin multimedia compatible
Advanced EPG (Guía electrónica de programas)
Sistema de menú Linux fácil de usar
Servicio de escaneo automático completo
Soporta varios skins OSD
Varios programas de edición de canales
Actualización de software fácil y rápida a través de USB
Bajo consumo de energía en modo de espera inferior a 1 W
Control parental
Servicio de plugin
Excelente calidad de sonido en Dolby Digital
OSD en muchos idiomas y gráficos (Skins)
Interfaz web, control remoto WEB
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 y USALS
Fuente de alimentación externa 12V 1A
Reactions: andorrilla
Alkro
11 Abr 2018
141
43
Sin tener casi ni idea de esto... Si es compatible con USALS es porque mueve motor.
994
Si asi es, las caracteristicas del fabricante cataloga este receptor como compatible para usar comandos DiSEqC USALS y poder mover motor.....aqui en este hilo lo que hay que corroborar es si no se envia los comandos adecuadamente en cualquier motor o ver si existen motores que si reciben bien dichos comandos desde este receptor, en cualquier caso si esto se confirma pues es un dato muy a tener en cuenta a la hora de elegir este modelo para una instalación con antena.
digib
Amigacho
16 Jun 2010
156
40
DiseqC 1.2 ya de por sícreo que también es capacidad de motor, sin función GoTo/Usals. Es decir, que podría mover paso a paso el motor y memorizar posiciones sin problema siempre y cuando la órbita de Clarke esté correcta.
Acabo de revisarlo en especificaciones:
DiSEqC 1.2, which allows switching between up to 16 sources, and control of a single axis satellite motor
Has probado a mover el motor paso a paso con el ajuste fino a este / oeste y ver si varía la ganancia del transponder de Astra que tienes sintonizado ?
Has comprobado extremos del cable para comprobar que la malla no está haciendo un contacto muy limitado con alguno de los conectores F? Ten en cuenta que si la malla sólo toca con unos hilos es posible que tengas tensión y un mínimo pasó de corriente al LNB pero a la hora de mover el motor no haya el paso de corriente suficiente.
1.604
Joder pues e mirado en varios sitios y en ninguno daba esa informacion, y no e llegado al final del todo, pues si es DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 y USALS, el motor tiene que funcionar.
1.604
en el patrozinador la informacion no es la misma.
Comprar Zgemma H9S 4K aun precio increíble con el mejor servicio técnico y postventa
CARACTERÍSTICAS Zgemma H9S WiFi
  • Sistema operativo Linux
  • Procesador ARM con Quad-coreCPU de 1500MHz
  • Más de 4.10xlinuxkernel
  • Un sintonizador DVB-S2X incorporado
  • Soporta 4K-2160p
  • 256MB NAND Flash / 1GBDDR3 Memoria
  • Imagen en imagen (PIP)
  • Tarjeta SD (tarjeta TF) para grabación, 8GB, 64GB, 128GB (opcional)
  • WiFi 300MHz incorporado
  • 1x USB3.0 y 1x USB2.0
  • 1x HDMI2.0
  • AV 1x3.5mm
  • Decodificación de hardware MPEG-2 / H.264 y H.265
  • HEVC / H.2652160p60 Decodificador principal de formato múltiple
  • Interfaz Ethernet 10 / 100Mbit
Especificaciones Zgemma H9S WiFi
  • Soporta 4K-2160p
  • Picture in Picture (PIP)
  • 1x HDMI2.0
  • AV 1x3.5mm
  • Fuente de alimentación externa 12V1A
CONTENIDO Zgemma H9S WiFi
  • 1x Receptor Zgemma H9S
  • 1x Mando a distancia
  • 1x Fuente de alimentación
  • 1x Cable HDMI
  • 1x Manual de usuario
