El tema del fijo es lo que duele y eso no tiene solucion.
Esta hace unos años podias tener ese fijo sin problemas y el palo esta luego en el cosumo.
Las electricas se dieron cuenta y se "saco" el fijo/potencia contratada modificando todo y penalizando el cambio de potencia.
Ejemplo tonto, en la finca, contrato ultimo recurso de toda la vida, potencia 2,3KW que es el minimo.
En invierno, se encienden cosas programadas y gasto cada 2 meses, 6€m luego al pasar a facturar 1 mes, de nuevo casi 6€, menuda subida al sacar el termio fijo de potencia coincidiendo con este cambio.
Pasan los años y ahora son 11€ ese mismo gasto.
Aviso que tengo las mismas programaciones y la mitad de consumo, con el paso del tiempo, quite las luces con fluorescentes a 12Voltios, por nuevas compactas de ahorro y estas por luces caseras de led para encender a 12V y a 230V, en la finca es muy normal cortes en verano por las tormentas electricas de la zona, menudas leches da, alguno a 50 metos de mi casa.
Con lo que indicas
@Pre , no tienes muchas opciones.
6KW de contrato, pienso que es el anterior, 220x15=5.5KW y ahora con 230x25=5750W ==>6KW (casi)
Da para casi todo, hasta 4 consumos de alta potencia.
Aire acondicionado pequeño.
El calentador de agua, depende de los litros y potencia como siempre.
En general 4 consumidores, solo 3 en total si usamos la lavadora (como digo es casi 2 consumos al calentar el agua).
Si cocinas, 1 fuego, si usas 2, son 2 consumidores, cuidado con el resto, si coincide el calentador, la jodiste.
El horno depende, el gril 2000-3000W, calor arriba y abajo, sobre 2500W.
Aqui tocaria instalar un medir de consumo en la cocina (vitro) y si el termo esta a mano, un contactor que desconecte el termo por ejemplo.
Si la vitro es de resistencias, merece la pena cambiar a induccion.
El gasto de luz real es menor, el calor es instantaneo, pero si luego usas el calor residual de la vieja de resistenca, se compensa y el tiempo de cocion es similar.
Unas lentejas por ejemplo.
Vitro-resistencia, en olla rapida, 5 minutos desde presion de cocion, y dejar en el fuego hasta que pierda presion (+/- 15 minutos)
Vitro-inducccion, en olla rapida, 15 minutos desde presion de cocion.
Aqui lo dejamos.
Lo ideal es instalar un pequeño medidor de consumo y ver que consume cada trasto que tenemos.
De esta manera podemos bajar el consumo/potencia contratada que es donde ahora penaliza la instalacion.
Da igual el consumo de "luz", el palo esta en la potencia contratada y este se tiene que bajar si o si.
Con los nuevos contadores de luz "conectados" a la red, el limitador esta integrado, y ya casi todos estan bien programados.
Con el medidor, luego podemos ver que combinaciones son validas.
En general, los nuevos contadores conectados a red, si estan bien configurados, admiten el pico de arranque que se salga del consumo contratado.
Si no tiene el limite puesto, no saltara pasador unos minutos, realizas esa prueba y sales de dudas en na (en tu caso sabes que salta Pre)
En el piso, todo el año sin problemas, en verano toca tener cuidado, rozo los 25Amp de consumo, 5750W.
El aire son 11amp. en funcionamiento, cuando entra el compresor se dispara a 35Amp, sobre 8KW pico durante un segundo, no salta el limitador y todos contentos.
Los enanos (ya no) con sus ordenadores en sus cuartos y yo en el "taller", todo encendido y un fuego de induccion por eso de hacer la comida.
Los nuevos contadores, leen la reactiva.
PD: Todos los gobiernos tiene el tema en "tareas pendientes" y nadie lo soluciona, el Sol en España es de las companias electricas, si lo usas, paga.
PD2: Mejor no digo donde terminaron muchos ministros al dejar la politica, pq sera.
