- 7 Mar 2014
- 598
- 69
EPG UNICO y EPG SENCILLA no se si hay algun fallo o yo no he sabido configurarlo.
A continuación detallo el modo como se comporta:
1.- Esto es una duda si no se puede no es muy importante pero si deseable.
EPG SENCILLA con tecla "3" que quisiera cambiar para que actuase con la tecla EPG en vez de "3" en el remapeo de teclas asigne la EPG SENCILLA en la tecla EPG y funciona correctamente pero claro siempre que no estemos dentro de la lista de canales.
EPG UNICO aquí se actva por defecto con la tecla EPG aquí me gustaria asignarle la "3"
o sea quiero saber como poder asignar la tecla EPG a la EPG SENCILLA y la tecla "3" al
EPG UNICO, dentro de la LISTA DE CANALES.
2.- Esto si es importante poderlo configurar o corregir si fuese un pequeño fallo.
En EPG SENCILLO si hay temporizadores activos en el canal que estamos aunque no sean del evento donde estemos posicionados.
Aparece la opción de "Cambiar temporizador" en vez de "Añadir temporizador"
Si le damos si funciona correctamente y añade el evento como un nuevo temporizador.
En EPG UNICO ocurre lo mismo solo que en este caso sale otra pantalla con la siguiente información
Boton rojo Borrar temporizador
Botón verde Editar temporizador
Botón amarillo Deshabilitar temporizador
Y Timer Overview para ir a lista de temporizadores
O sea que en este caso no podemos añadir un nuevo temporizador ya que no puedes utilizar otra opción el primer temporizador que encuentre activo en ese canal fuerza esa situación.
En opción de PVR al reproducir si utilizamos la tecla pausa no consigo que dando la tecla play continue la reproducción sigue pero no desaparece la infobar cosa que no ocurre en el mediacenter, debo dar 2 veces a la tecla OK para quitar la infobar.
Edito: la pausa de PVR ya esta arreglada a medias se quita dando a EXIT y no 2 veces a OK pero realmente al quitar la pausa no debería de quedar la infobar.
Toda ayuda se agradece y gracias por el curro al team por fin tengo mi ULTIMO 4K con OpenSpa.
Salu2 a to2
P.D.
Todo lo demás OK incluyendo el mando BT el HDMI CEC notificaciones etc etc iré poniendo las observaciones que vea.
Salu2 a to2
P.D.
