alguien me puede explicar como se configura mbox_06_0000.rar
yo tengo la version mbox023 y lo veo mas facil de configurar en este no me aclaro
marky dijo:alguien me puede explicar como se configura mbox_06_0000.rar
linarense dijo:¿Que dudas tienes? porque no es nada dificil, es exactamente igual que las otras versiones, eso si, metiendo el nuevo mbox.cfg cambiando los valores de la linea K, y tambien la de la linea Z.
Salu2!!!!
Nuevo formato de la linea Z: es igual a la que teniamos antes pero hay que añadir el "01" despues del 10,12 ó 13 (xy) si queremos ver en cosola el debug ó "00" sin salida por consola (cambia la z con 0 ó 1).Z: { xy 0z } { IP port }
a que puerto te refieres?tinos dijo:...
La IP es la del PC con MCC por ejemplo y el puerto pues el que queramos para utilizar el trace del MCC, no usar alguno que ya este utilizado por newcs o el mismo Mbox.
when you see version 00.00 , you stop not correct mbox .... check your scripts .... when you use killall to stop mbox , after restart you see version 00.00 from some Leete las normas... use touch /tmp/mbox.kill to stop , after restart , mbox connects fast and without version 00.00 ....
tinos dijo:Por lo que he leido en el foro de mbox nos puede estar pasando esto:
Con el interfaz del OpenXCAS nosotros no tenemos otra opción que utilizar el killall con lo que el mbox 0.6 se queda tonto y nos da problemas... hemos de pedir que mejoren las opciones para permitir un touch u otro comando para parar los camd. Ya lo pedi hace tiempo pero nada...
Justo lo que dicen que no debe hacerse... asi que ya podemos empezar a quejarnos si queremos que el OpenXCAS funciona bien con Mbox 0.6... lo digo porque a mi no me hacen caso, cuantos mas mejor! ;-)MMP[tmp]$ cat kill_EMUs.sh
#!/bin/sh
killall -9 mbox_module
