Como tal, el VU+Uno 4K SE....
Tiene la opcion de poner
un solo tuner FBC por el tipo de conector interno,
repito, solo 1.
El tuner puede ser......
De satelite, son 2 bocas con 4+4 tuner, 8 en total y dependiendo del sintonizador que tengas DVB-S2 ó DVB-S2X
De TDT/cable, este se puede configurar para ser una cosa ú otra, las 2 a la vez no.
Asi funcionan normalmente, no toque ninguno de FBC, como digo si los normales.
El nuevo modelo azul en su version con conector antiguo es muy bueno.
Todos soportan TDT2.
De Cable, version de 8 tuner de cable, es similar al satelite, pero como indico, para cable.
En relacion con las prestaciones, quitando la pantalla a los amigos que piden algo similar, les pongo
el qviart Lunix3 4K.
No tiene pantalla, resto similar (tuner de satelite fbc interno) con 4+4tuner, lo pido con tuner de TDT"/Cable y sale por menos de 260€uros en total, es mas barato
@kalcetines
Importante, este deco no soporta actualmente USB-TDT, lo digo por los lectores rapidos.
Los USB-TDT funcionan muy bien en el VU+Uno4K que toque, similar en la version SE, los tienes muy baratos dobles y tambien tienes ya modelos para TDT2 soportados en todos los modelos, aparte del VU+ turbo USB-TDT.
Siempre funciona mejor si es interno, sin problemas con buena señal/mala señal, tema que se atraganta en los USB-TDT.
Un extra de informacion, los decos segun en que pais se vendan, tienes unas opciones
que en otros no encontraras por defecto.
Por Europa (paises bajos por ejemplo) es mas normal tener los 8 tuner FBC para cable, tienes que tener cuidado al mirar las opciones de los tuner al comprar.
Si en la zona tienes problemas con los niveles de señal en los canales de TDT, los USB-TDT en general dan problemas, si lo tienes asumido, perfecto.
Cuando no dan problemas ? cuando la señal es muy estable (
la de verdad, no la que mida el usb-tdt que no vale para nada el dato).
Una señal buena es toda la que esta por encima de 45dBµVoltios (medidor profesional), no tener una diferencia superios a 20dBµVoltios entre la mas baja y la mas alta.
Si tienes la antena directamente conectada al usb-tdt ya te digo que tendras poblemas, si tienes un amplificador de mastil/amplificador en casa, tendras problemas.
Los usb-tdt pixelan por señal baja y tambien por señal alta (en serio).
